Enduit ou intissé?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 422 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je suis sur le point de rénover l'intérieur de mon appartement (1 chambre, 1 bureau, 1 cuisine ouverte sur salon, wc séparé, salle de bain séparé). Je souhaite que cet appartement reflète le style vintage / industriel. L'ameublement y contribuera en majeure partie, cependant je souhaiterais avoir des avis sur le revêtement mural.
L'ancien propriétaire avait de la tapisserie, je l'ai arraché, puis poncé les murs (2 bétons, 2 ba13). Il me reste à boucher les différents trous présents avec de l'enduit de rebouchage si je ne me trompes pas. J'hésite maintenant entre de l'enduit décoratif (on m'a proposé "reliss" chez leroy merlin) ou de l'intissé à peindre par la suite (au moins 180g/m2 pour cacher les imperfections du mur). Quel est le meilleur rapport qualité / prix pour une même surface? Quelles sont les avantages et inconvénients des deux produits? Quelles autre solutions me conseilleriez-vous sachant que je suis novice dans la pratique et à budget serré?
Je vous remercie d'avance pour les réponses que ce message suscitera.
Env. 300 message Ain
Membre utile Env. 300 message Ain
J'ai du refaire des murs de l'appart que je loue donc je ne voulais pas consacrer un gros budget mais je ne voulais plus voir en peinture l'horrible papier peint.
J'avais un vieille enduit sur une partie. J'ai ré-enduit. J'ai poncé et fait une peinture dessus. Au bout de trois ans, apparaît des fissures la où il y en avait déjà. Les murs ne sont pas "nickel". Je suis moins d'être une pro.
Sur le placo, ils n'avaient pas mis de sous couche mais le papier peint direct dessus. La première couche a enlever est très bien parti. La seconde, j'avais le placo avec.
La seule solution a été le renov-mur. Ça se colle de mémoire un peu comme le papier de verre. Ça te fait un mur nickel comme si le placo venait d'être fait. Il reste juste a peindre.
Ça serait a refaire, je ferai juste du renov mur de partout. C'est beaucoup moins de travail au final et ça vieillit mieux.
Dept : Ain
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
