Aération sous sol semi enterre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 400 fois
Env. 10 message Gers
J'aimerai installer une VMC dans mon sous sol mais l'idée de la voir pendu dans le sous sol me déplaît. Quels autres solutions ai je?
Le sous sol est semi enterre...
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour, si on la suspend, c'est pour réduire le bruit notamment le bruit des vibrations.
Mais vous pourriez faire une sorte d'étagère mettre un genre de mousse, ou des manchons que l'on met pour isoler les tuyaux dessous. Faire en sortes que ça ne bouge pas, et ça pourrait faire l'affaire. Il faut bricoler quoi !
Es ce qu'un extracteur d'air ou quelque chose comme ça, pourrais le faire?
Dept : Gers
Bonjour, Un extracteur, ce n'est pas très puissant, une VMC c'est plus puissant et puis c'est prévu pour fonctionner en continu. Un extracteur a une durée de vie limitée.
Avec une VMC, vous pourriez mettre des tuyaux d'aspiration qui iraient chercher l'air à environ 20 cm du sol par exemple dans plusieurs endroits du sous sol, là où il est le plus humide, et ce système serait très très efficace. Avec un extracteur, vous ne ferez pas grand chose.
Toutefois, il faut penser que si on extrait de l'air, il faut qu'il puisse se renouveler, donc il faut veiller à ce qu'il y ait au moins une entrée d'air. Un orifice, un vasistas ou autre. S'il y a une porte de communication avec le logement, la dépression fera que ça aspirera un peu l'air du logement par les fentes de la porte, et ça vous sortira l'air le plus froid du logement, et ça réduira les remontées d'air humide qu'il doit y avoir. Mais à ce moment là, il ne faut pas qu'il y ait d'autres entrées d'air au sous sol, ou alors une très très faible si vous ne voulez pas tout aspirer du logement, c'est à vous de régler cela en observant le taux d'humidité que vous avez dans le logement près de la porte qui va en bas.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 23h14
Devis DPEArtisan
Devis DPE
