Rockfaçade pour l'intérieur possible ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 717 fois
Env. 90 message Seclin (59)
Petite question, j'en arrive au lot isolation de ma maison, mon étude thermique préconise 120 mm en laine de verre sur les murs périphériques.
Mon papa ( un peu dépassé par les norme et différentes références ) a pu avoir via son boulot des panneaux de laine de roche rockfaçade en 120 mm, le problème c'est que mon ITI n'est pas ITE
Donc ma question est : Quels problèmes à mettre du Rockfaçade en intérieurs ?
Merci d'avance ...
De : Seclin (59)
oui c'est tout à fait possible en Ep.120mm R =3,40
Ce doit être des panneaux de 600 X 1350 mm.
Comment comptez vous les fixer?
Cdt
Merci de votre réponse, par contre c'est du 140 je me suis trompé donc je vais poser sur les murs ou je n'ai pas de fenêtres car tapées de 140 mm.
Le R de l'étude étant de 3,75 /m2 mon père l'a bien joué ( sans le savoir ).
Concernant les fixations je sais pas encore je ne suis pas plaquiste mais je pense pas le coller ( formaldéhyde ) .
Si vous avez des idées je prend.
MErci
De : Seclin (59)
si vous ne voulez pas de collage (pourquoi pas au MAP) il reste
la fixation mécanique : pattes ou rosaces .
Je pense que pour la plaque de plâtre vous allez faire une ossature
métallique (lisses+ fourrures); cette ossature + BA13 fait environ 30mm
d'épaisseur. Laine 140mm + ossature et BA13 30mm = 170mm
tapée 140mm ........
le Rockfacade n'est pratiquement pas compressible.
Cdt
Bonjour Lucienpel,
Désolé de la réponse tardive mon smartphone ne synchronisait plus les mails ..
Donc comme je vous l'ai dis, je pose le rockfaçade sur les murs ou je n'ai pas de fenêtre, en occurrence j'en ai un qui s'y prête parfaitement, pour la fixation mon père m'a dis que les façadiers lui ont dis de poser les montants après la pose des panneaux pour service d'ossature.
Voili voilou merci ..
De : Seclin (59)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h15
