Pose de plancher obs 22 tolérance horizontalité (niveau?)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 819 fois
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
j'ai toujours eu du mal à faire la différence entre horizontalité (avec un niveau à bulle)et niveau
je m'explique
le plancher flottant (panneaux rainurés collés de 2M sur0,90M a été posé sur des solives avec bandes de résilience.
il a un aspect continu , mais si je mets une regle de 2M avec un niveau,il faut que je souléve une des extémités de 15MM pour que ce soit horizontal.
Je ne trouve que c'est beaucoup , mais je ne trouve pas de tolérance clairement opposable.
Une surface peut être plane sans être horizontale , mais je suppose que tout n'est pas permis.
J'aimerais donc pouvoir me référer à un document qui ne laisse pas place à la controverse.
De : Voisins Le Bretonneux (78)
DTU 51.3
"...5.1.6 Tolérance de l'ouvrage terminé
5.1.6.1 planéité
Après " replanissage " des lames à plancher et des planches ou ponçage éventuel des joints entre panneaux et ponçage de l'emplacement des têtes de clous ou de vis, les planéités générales et locales de la paroi plancher doivent assurer aux revêtements un support lisse, exempt de flèches ou bosses, de rigidité et de dureté convenables.
La planéité est jugée satisfaisante lorsqu'une règle de 2 m posée en un endroit quelconque ne révèle pas de flèche supérieure à 5 mm.
5.1.6.2 joints entre lames, planches et panneaux
Lorsque des joints existent entre les lames, planches et panneaux, en fonction de la nature du revêtement de sol, ces joints doivent être remplis de mastics souples. et doivent être affleurés.
5.1.6.3 arase (mise à niveau)
Lorsque le plancher est posé avant les revêtements de sol des pièces contiguës, l'arase donnée par le trait de niveau du maçon doit être respectée à ± 2 mm près.
Lorsque le plancher est posé après les revêtements de sol des pièces contiguës, les raccords aux seuils doivent se faire sans désaffleurement, compte tenu de l'épaisseur du revêtement de sol indiqué par le maître d'oeuvre..."
Cordialement.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
le trait de maçon serait une trace sur le mur qui permet de se repairer afin d'éviter des différences de niveau d'une pièce à l'autre.
Par contre s-il s'agit comme pour moi d'un plancher posé sur toute la surface des combles , je ne sais pas comment interpréter celà , d'autant plus qu'on admet qu'une règle de 2M posée puisse avoir des flèches inférieures à 5MM sans qu'il soit question de niveau
Re,
Le repère sur les murs doit correspondre au niveau 0 (sol fini) + "x" ("x" est généralement égal à 1,00 m).
La tolérance de 5 mm sur 2,00 m vaut pour la planéité comme pour l'horizontalité dans le cas d'un sol.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
