Bruit de cognement marteau dans Viessmann Vitodens 222-F
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.674 fois
Env. 10 message Yvelines
Nous avons fait installer une chaudière Viessmann"Vitodens 222-F type B2SA" avec une régulation température extérieure"Vitotronic 200 type H01B" et commande à distance "Vitotrol300A".
cette installation ne fonctionne pas très bien…
Le matin au passage du programme réduit vers programmenormal (20 degrés) la chaudière chauffe fort le temps de réchauffer le circuitde radiateurs. Ce qui est normal, mais ce qui ne me parait pas l’être c’est unbruit mécanique de cognement, martelage dans la chaudière.
(Enregistrement MP3 joint) => http://patrick171.chez-alice.fr/Chaudiere/2014-12-08-09_35_26_chaudiere_boost_start.mp3
Cela s’arrête au bout d’une quinzaine de minutes lorsquel’eau de retour devient plus chaude et que la chaudière ralentie un peu.
J’aimerai avoir votre avis car je n’ai pas réussi àdéterminer d’ou cela peut venir et cela m’inquiète un peu quand même d’autantque cela ne c’est pas très bien passé avec le « « chauffagiste » » qui à fait l’installation.
Merci pour votre aide et vos avis.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Super photolover Env. 100 message Bas Rhin
Bonsoir , je ne suis pas chauffagiste ou autre , mais ce ne serait pas les tuyaux qui se dilatent quand l'eau chaude passe dedans ?
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse.
J'ai bien pensé à la dilatation thermique des tubes mais je ne crois pas car c'est vraiment un bruit de metal qui frappe quelque part. J'avai pensé au circulateur mais cela se sentirait en mettant la main dessus.
Cela ne semble pas lier à la montée en température mais la puissance de chauffage de la chaudière.
Merci pour l'idée. On se sent un peu moins seul.
Biggrin
Env. 20 message Seine Saint Denis
Vérifier que le purgeur de la chaudière soit bien ouvert, il doit y avoir un peu d'air. ou nettoyer le filtre chauffage. cdlt
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour votre réponse Gazelis,
Oui le purgeur automatique sur le circulateur est bien ouvert.
Effectivement j'ai aussi des soucis d'air, il faut purger les radiateurs toutes les deux semaines!
C’est intéressant cette remarque de nettoyer le filtre chauffage mais comment on fait ? Ou est’il situé dans la chaudière?
Bien cordialement.
Patrick.
Il faut vidanger la chaudière, le filtre se trouve sur le retour chauffage et parfois derrière le circulateur selon les modèles.
Bon courage
Bonjour à touts,
Je pensais aussi de c'était métal, mais maintenant on dirait que l'eau boue dans le corps de chauffe.
Pour ceux qui voudraient écouter, je poste un nouvel enregistrement du cycle démarrage au complet après modification de la vitesse du circulateur à 100% le bruit évolue en fonction de la température de l’eau qui chauffe.
Note : il y à 45 secondes de blanc au début pour être certain d’enregistrer le début du démarrage.
Enregistrement MP3 joint) => Cliquer ici pour écouter enregistrement bruit chaudière Viessmann"
Cordialement.
Patrick.
[/url]
Gazelis a écrit:Il faut vidanger la chaudière, le filtre se trouve sur le retour chauffage et parfois derrière le circulateur selon les modèles.
Gazelis, je n’aie pas trouvé de filtre dans mon installation ni sur la chaudière. Une idée si il y en a un sur la Viessmann Vitodens 222-F ?
Cà ressemble à quoi ? Un filtre à tamis ? Un pot à boue ou tout simplement un joint sanitaire avec filtre (comme sur les machines à laver) caché dans la chaudière ?
Bien cordialement.
Patrick.
J’ai envoyé un mail à viessman qui m’à répondu que le circuit de chauffage devait être embouillé. J’ai également fait passer un chauffagiste pour l’entretient et avoir un autre avis sur place. Celui ci confirme le diagnostique en concluant par des micro explosions dans le corps de chauffe à cause du circuit de chauffage bouché (?!?). Il soupçonne (et moi aussi) des tuyaux partiellement bouchés par des soudures, le raccord des deux vannes sur le départ et le retour ainsi que les branchements des tubes en té qui ont été fait par perçage (sans té soudé).
Il y a cependant un petit mieux en augmentant la vitesse du circulateur à 100% il se forme moins d’air dans les radiateurs.
Je vous tiens au courant de l’évolution.
Bien cordialement.
Patrick.
Env. 10 message Gironde
Bonjour Patrick, ce sujet date un peu, mais a l'écoute des extraits audios je rencontre exactement le même problème de bruit sur ma vitodens 343f ! quelle a été la solution dans votre cas svp ? après l'évocation d'un embouage il n'y a plus eu de message ? mon circuit a été désemboué il y a 2 ans, je suis donc septique sur cette voie !?
merci j'espère avoir votre retour.
cdt, Sébastien
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
On dirait un piezo qui allume la rampe puis une électro vanne qui s'ouvre.
Ensuite la flamme et un bruitage étrange comme les joints et frottements contre le rail dans un train.
Voir le circulateur si il y a de l'air dedans sinon il va gripper.
Ca me porterais sur les nerfs.
Elle est bien plus bruyante que ma Chaffauteaux.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Désolé pour cette réponse tardive.
@w36xb2w - Cela ne se produit que lors du démarrage après une nuit froide et sans chauffage. Pour le bruit la chaudière est au sous-sol.
@chuiiicool - Je n'ai pas résolu ce problème ... car j'ai quitté la maison et laissé le problème à mon ex compagne (qui s'en fou) et m'avait interdit de résoudre le problème !
Triste mais vrai ;-(
Il se pourrait que ce soit à cause du circuit de chauffage mal installé et bouché...
Manque de débit ou panne (défaut) de carte électronique, limite défaut de conception de chaudière (Oui c'est cher et pas mieux que Chaffauteaux du moins pour un usage courant chez un particulier.
Cordialement.
Patrick.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 23h35
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
