Froid dans ma maison rt 2012
Ce sujet comporte 137 messages et a été affiché 7.003 fois
8
Env. 100 message Cholet (49)
Je recherche des avis avant de louer une camera thermique.
Voila j'ai fait construire une maison rt 2012 que j'habite depuis 6 mois.
Le test d'etencheité est passé et est ok.
Maison a étage.
Le probléme est que je trouve que la nuit on pert enormement de degré 22 a 23h et 16,5 a 8h.
Es ce normal ?
Je chauffe uniquement au poele a bois.
Ma maison doit avoir un problème d'inertie ?
Mur : laine de verre 120.
Comble : 50 cm laine de roche
Sol : isolation entrevout polystérene + vide sanitaire.
Ventilation : simple flux hygro B.
De : Cholet (49)
sans photos pas facile mais je penche pour :
djomanelo a écrit:...
de gros ponts thermiques sur toute la périphérie de la dalle du rez ;
si la dalle de l'étage est également en béton çà en fait 2
et j'ajouterais ceux qu'on doit trouver au niveau de la liaison toiture-murs (autour de la panne sablière).
auquels ils faut bien sur ajouter ceux de tous les seuils (baies et portes) s'ils sont en béton à l'extérieur et en contact avec les sols intérieurs.
pour les ponts thermiques, selon l'emplacement des sanitaires on peut également en trouver le long des tuyaux (descentes de l'étage) s'ils passent contre les murs extérieurs :
- soit l'isolant a été supprimé pour passer les tuyaux,
- soit il y a de jolis coffrages placo pour ces descentes et l'isolant a été oublié contre les murs.
et chauffage au bois au rez je suppose ? et pour l'étage vous chauffez comment ?
si vous allumez le poele le soir, combien d'heures d'autonomie ?
car oui, il est normal d'avoir plus chaud (voir trop chaud) quand le poele est à son rendement max , et moins chaud 9h00 plus tard... quand il s'est éteint dans la nuit.
Merci d'avoir répondu.
A l'etage pour l'instant nous avons rien mis a part un seche serviette dans la sdb.
Mais a l'etage le matin on a 1 bon degré en plus.
J'ai fait moi même tout le second oeuvre et tte les périphérie j'ai mis du sylicone par tous et du scotch étenche.
Pensez vous qu'il faut que je loue la camera thermique ?
Pour l'autonomie on va dire qu'apres la derniere buche 2h apres cela commance abaisser d'enviton 0,7 par heure (j'ai regarder).
De : Cholet (49)
C'est bien difficile de faire un diagnostic....
Cela dépend si les 22°C le soir , c'est après avoir chauffé deux heures, ou bien toute la journée. 22 °C cela ne veut rien dire , si on ne connait pas la température de l'inertie interne (dalle).
L'air peut être à 22 °C , mais la structure "lourde " est peut-être restée à 18 °C.
Perso , j'habite une "passoire" des années 80 , mais en chauffant toute la journée à 23 °C, la dalle est bien chaude et je perds 3-4 °C maximum de 9 heures du soir à 7 heures du matin.
De : Lyon (69)
J'ai fait moi même tout le second oeuvre et tte les périphérie j'ai mis du sylicone par tous et du scotch étenche....
l'étanchéité à l'air peut très bien être ok , voir même parfaite, mais cela n'empêche pas les ponts thermiques = les endroits moins isolés où le froid entre plus facilement et ... où la chaleur se faufile pour sortir plus vite.
ce n'est pas forcement dans des trous mais par contact direct.
pour les dalles par exemple : en dessous vous avez des hourdis polystymachin ok, mais dessus vous avez une dalle béton... puis 1 chape toujours en béton...
cette dalle a été coulée jusqu'à ras des murs extérieurs et n'a pas ou a peu d'isolant entre béton et extérieur => le froid entre par là et se propage dans la chape et dans la pièce.
j'avais oublié le cas des garages accolés ou des terrasses où la dalle est coulée en 1 fois (terrasse et habitable ou garage et habitable) c'est idem : le froid de la dalle extérieure se propage dans la partie habitable.
pour l'autonomie du poele çà semble logique... c'est bien pour çà que nos arrières-grands-parents sont passés au chauffage central dans les années... il y a longtemps ; mais c'est un autre débat.
la caméra thermique pourrait aider à traiter les points les plus importants, mais recherchez les anciens posts sur le sujet : si je me souviens bien, en résumé il était dit que ce n'est pas le tout de la louer, encore faut-il savoir s'en servir pour exploiter les résultats (je n'en ai jamais utilisé, je ne saurais pas expliquer).
je laisse la place pour d'autres avis
J'ai pourtant tout bien scotché.Tous lesnracvord de laine de verre. Même entre les rails placo et la laine de verre.
Plus un pare vapeur au niveau des combles.
Moi aussi je pencherais pour le plancher.
Parce que a l'étage la chaleur se garde beaucoup plus longtemps.
De : Cholet (49)
Effectivement au dessus de la dalle il y à une chape liquide de 6cm avec juste un polyane entre les 2.
Donc je n'est aucune solution pour y remédier si effecivement ca vient du plancher ?
De : Cholet (49)
Djomanelo , tu as lu mon post ????
De : Lyon (69)
Excusez moi. Effectivement je chauffe qu'á partir de 18h jusqua 22-23h.
Mais la journée quand il ya du soleil il fait 20 degré tte la journée.
De : Cholet (49)
Membre utile Env. 2000 message Herault
La dalle est truffée de ponts thermiques et ce ne sont pas les hourdis polymachins qui remedient à cela.
Tu rajoutes un manque d'inertie: dalle fine, pas de murs pleins et tu as l'explication.
La preuve que la RT2012 est une grosse plaisanterie...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Citation: La preuve que la RT2012 est une grosse plaisanterie...
Ben non !!! Simplement que chauffer seulement 4 heures par jour, ce n'est pas dans le cahier des charges !!!
De : Lyon (69)
J'ai une maison qui n'est pas RT2012 (permis en fevrier 2011).
J'allume le poele de 18h à 21h, quatre bûches de 25cm. A 21h30 il fait 21°.
Le matin il fait 19°.
Cherche l'erreur...
Dept : Herault
Et auriez des solutions pour y remedier ?
Mise a part mgarrig de chauffer plus longtemps que j'essairais dés cette semaine.
Pour gagner en inertie.
De : Cholet (49)
Merci pour tes postes felvic, mais a tu des solutions pour m'aider.
A coté de sa la rt 2012 a ces avantages.
Ventilation plus production eau chaude.
De : Cholet (49)
djomanelo a écrit:Merci pour tes postes felvic, mais a tu des solutions pour m'aider.
Maintenant c'est trop tard, il va falloir faire avec.
Quel est le rapport entre RT2012 et ventilation+eau chaude?
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 03h54
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
8
