Installations des bouches vmc double fux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 391 fois
Env. 40 message Savoie
Bonjour tout le monde.
Mon étude thermique ne passe pas car :
je n'ai pas prévu de vmc double flux et que j'ai un grand vide sur séjour.
Donc je pense devoir me résoudre à en installer une.
Je vais me servir d'une gaine technique qui court le long de la face ouest au niveau du plafond et qui se prolonge sur la face nord jusqu'à la porte du garage.
Vu que je dois y penser assez rapidement je vous interroge au sujet des bouches à installer dans les pièces.
j'ai fait un petit croquis sur lequel apparaissent en rouge les entrées d'air dans les pièces et en bleu les sorties d'air.
J'ai mis en entrées d'air :
au rdc :
sejour sur la façade nord
sas entre le garage et le séjour (est_ce bien utile ?)
local technique (est-ce bien utile ?)
à l'étage :
une dans chaque chambre
en extraction :
rdc :
salle de bain
wc
cuisine
à l'étage :
wc
mes petites questions sont :
Sont elles bien situées dans chaque pièce ?
Est ce qu'une seule bouche qui souffle pour le séjour est suffisante sachant que j'ai le vide sur séjour et la mezzanine ?
Est-il utile de mettre des bouches dans le local technique (chauffe eau & machine à laver le linge) et dans le sas ?
Merci pour vos réponses avisées.
Pierre
Dept : Savoie
Schéma et plan :
Dept : Savoie
Ce qui compte, c'est le balayage. En gros, tout point de la maison doit être entre un soufflage et une extraction.
Soufflage dans le sas : inutile.
Soufflage dans le LT/buanderie : à remplacer par une extraction.
Soufflage séjour : la mettre à droite. Une seule me semble suffisante, sauf s'il y a un décalage entre débits soufflés et extraits au rez-de-chaussée, ce que je crains. La balayage est bien assuré vers la cuisine. Si le débit de cette bouche unique est insuffisant, on peut en mettre une autre vers le vide, si c'est possible.
En VMC double flux, la température de l'air soufflé est "neutre", c'est-à-dire quasi à la même température que l’ambiance. Donc, il n'a ni tendance à monter, ni à descendre. La présence du vide sur séjour a donc peu d’influence.
Env. 100 message Jura
Si vous êtes soumis à la RT2012, rien n'oblige à avoir une double flux.
Une simple hygro suffit pour passer la norme.
Avec Le choix d'une double flux on est plus dans la même court!
Maison étanche(pas de prise d'air au niveau des fenêtres),
Installation de tous les éléments dans le volume chauffé...
Calcul des débits pour éviter les stratifications,respecter les débits de chaque pièce(mini 0.3 vol/h), limitation des vitesse dans les bouches de pulsion(bruit)
Etc...
comme le dit zadene les flux croisés sont très important.
Quel model de double flux avez vous choisi?
Pour ma part le fabriquant de la ventil me fait les plans d'implantation, le calcul de débit, la mise en service avec contrôle sur chaques bouches avec le réglage...
J’insiste mais si vous voulez avoir un vrai rendement, plus la maison sera étanche, plus la ventilation sera performante, et votre confort aussi.
Attention au chiffre fantaisiste des fabricants (français)!
Le seul rendement réaliste est celui du passif (PHI) qui pour l'instant reste la référence.
http://www.passiv.de/kompone[...]e_lueftung/
Bonne lecture
Wink
Dept : Jura
Sur le principe oui : une hygro b peut permettre de passer.
Or il se trouve que j'ai un vide sur séjour, donc moins de surface de plancher que ce que pourrait avoir ma maison. Donc la quantité d'énergie dépensée pour chauffer la maison même si elle reste la même avec ou sans vide sur séjour, lorsqu'elle est rapportée à la surface de plancher devient élevée au m2. Donc je ne passe pas .....
Pour l'instant je n'ai pas encore choisi de modèle mais je suis à la recherche de tous les avis !
Pierre
le blog de ma construction :
http://etablenewhome.blogspot.fr/
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h46
Devis VMC / VMC double flux
