Nombre clous/vis bardage joints inversés
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 978 fois
Env. 100 message Gers
Je vais mettre en oeuvre un bardage type joints inversés en Douglas (planche 100x20 sur planche 50x20 avec joint de 1cm entre planches) d'ici quelques jours.
Je pense fixer mes tasseaux sur l'ossature bois avec des vis rocket classiques et mes planches au cloueur paslode que l'on me prête.
Je me pose la question du nombre de fixation.
Pour la planche de 50x20 fixée sur les tasseaux, je pensais mettre 1 clou au milieu de la planche.
Pour la planche de 100x20, je ne sais pas trop. La fixer sur les planches du dessous de chaque côté (au risque qu'elle tuile)? La fixer uniquement sur une des planche du dessous et la laisser libre de l'autre côté (avec le risque qu'elle s'arrache) ? Fixer les 2 planches ensemble au tasseau avec des pointes plus longues (vive la mise en oeuvre)?
Avez-vous idée svp ?
Merci d'avance
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 300 message Arcachon (33)
Alors pour la pose de volige:
Il faut surtout faire attention au sens de pose. Ca se pose cœur au soleil, car le bois va bomber plutôt que tuiler. Les planches vont donc se plaquer contre celles du dessous.
Pour les clous ou vis, il faut de l'inox. Le douglas est acide et vas détériorer le traitement "galva".
Le mieux est les clous cranté tête bombé, au cloueur ou manuel (tu trouvera facilement des pointes inox A4 de simpsons...).
Les clous du paslode sont tête en D plate. C'est moyen mais si ça ne te gêne pas alors ça fera l'affaire.
Par contre il faut absolument clouer sur un support bien rigide au risque de fendre la planche en deux (et oui c'est quand même des pointes de 3 mm).
Je ferai la solution 1 mais sans triple clouer la planche du dessous.
Attention a bien laisser de l'espace entre le liteaunage (pour la ventilation) ou alors faire un contre liteaunage.
http://img.over-blog.com/597[...]de-pose.jpg
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Env. 70 message Bordeaux (33)
Je suis plutôt d'accord mon VDD, la solution 1 est correcte.
Simplement éviter de clouer les 100x20 au niveau des tasseaux, sinon il y aura 3 clous alignés sur ton 50x20.
Par contre pas besoin de laisser d'espace entre tes tasseaux ou de faire un contre liteaunage, la ventilation de ton bardage est déjà correcte comme ça.
Ciao
De : Bordeaux (33)
Merci à tous les 2 pour ces réponses, j'étais donc dans le bon raisonnement même si l'info de Caiedrbe d'éviter les 3 clous alignés sur tasseau ne m'était pas venue à l'idée.
Par contre:
- comment déterminer le cœur de la planche ?
- pourquoi privilégier clous à tête bombée ?
- esthétiquement, vis ou clous ? Peut-être une solution pour cacher la fixation?
Merci encore
Dept : Gers
Env. 300 message Maine Et Loire
Bonjour, clou à tete bombée pour que la goutte d'eau ruisselle dessus , tu le savais surement déja mais n'oublie pas de traiter les coupes de ton bardage
Dept : Maine Et Loire
Non je l'ignorai, merci de l'info
Dept : Gers
En cherchant sur le net, voici ce que j'avais trouvé. Ma pose correspondrait à la 4e solution LE<125mm, donc une seule fixation. Mais ça me semble léger
http://maison.architecteo.co[...]e-bois.html
[img]http://maison.architecteo.com/architecteo-wpcontent/uploads/2009/08/image-fixation-bardage-bois[/img]
Dept : Gers
Meme si la partie coupé de ton bardage ne se verra pas une fois posé , faut quand meme traité cette partie
tanios a écrit:Meme si la partie coupé de ton bardage ne se verra pas une fois posé , faut quand meme traité cette partie
Oui bien noté
Autre question, ma lame finale 100/20 est à fixer sur la lame 50/20 tous les 60cm également ?
Dept : Gers
J'ai sans doute pas compris mais tu parles de ta dernière lame celle qui arrive en fin de mur dans un coin ? dans une cornière d'angle ? on parle bien de la meme chose ?
A oui je vois ,tu dois avoir une cornière d'angle non ? sinon elle va tenir en porte à faux
Pas besoin de traitement de coupe si c'est du douglas 85% hors aubier.
En revanche il faut couper la partie basse en biseau pour faire une goute d'eau.
De : Arcachon (33)
Non dans le cas courant
Dept : Gers
philippeArcachon a écrit:Pas besoin de traitement de coupe si c'est du douglas 85% hors aubier.
Ca c'était prévu
Dept : Gers
Env. 20 message Vosges
pour le traitement du bois , fais le si tu vois de laubier (pas rose comme l ensemble mais plutôt jaune, nettement visible.
Vis ou clous , hors l esthetique, la vis est plus efficace bien sur , mais le clou suffit.
Pour l entraxe des fixations , 65 cm cest le maximum quand ton liteau fait au moins 27 mm d épais.
Tu as mis un pare pluie entre l'osb et tes liteaux ?
Démarre à 20 cm du sol en pensant à la ventilation arriere, qui va sécher le bois , et limiter l envie de tuilage du bois. Donc aussi penser au grilles anti rongeurs.
Pour la lame "finale "comme tu dis , je mettrai 40 cm, parce que l eau va se faire absorber entre les 2 lames de bois , qui ne sera pas évacuée par ventilation , mais peut gonfler le bois et si tu utilise la méthode préconisée par les archis, le bois (sec en facade se retractant et le contre parement plus humide se dilatant ) aura tendance à chercher à se "décoller". Je grossis le trait pour t inciter à réduite ton entraxe de fixation.
Dept : Vosges
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h00
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
