Calcul de résistance plancher pour salle de bain
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.377 fois
weby21 a écrit: Car les constructeur aujourd'hui fonctionne de cette manière lorsque l'on commande des combles aménageables.
oui et non
le cst ne construit pas la charpente, il la commande à un fabriquant qui la calculera justement en prenant en compte tout ça
si ca a été commandé comme aménageable,aucun soucis pour vous, vous pouvez y aller les yeux fermés (même avec une baignoire ponctuellement plus lourde, vu que pour le calcul on prends des charges d'exploitation uniformément réparties de 150 kg/m²)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Somme
D'accord je comprends. Donc dans mon cas finalement je dois comprendre par calcul d'entrait, calcul d'IPN.
Car dans mon cas l'entrait est l'IPN. C'est bien cela ?
Mon cas est précisément une charpente industrielle avec fermettes combles habitables sur entrait porteur IPN acier (porté par les pignons aux extrémités + 2 appuis intermédiaires IPN verticaux) hyperstatiques
Dept : Somme
Non, pour toi, l'entrait est ce que tu as appelé "solive"
De : Bordeaux (33)
150kg/m² uniquement. N'est-ce pas un peu faible ?
Car si je pars du principe que ma baignoire fait 180x80 (soit 1.44m²), cela signifie que ma baignoire représente une charge de 350kg/m².
A comparer au 150kg/m² max... j'ai un problème.
Ou, dois-je comprendre que les solives ont une résistance de 150kg/m² et sachant que j'ajoute des lambourdes espacées de 30cm, je deviens ok ?
Dept : Somme
150kg/m², c'est la charge d'exploitation indiquée dans les norme
c'est comme ça que sont calculés TOUS les bâtiments en France
cette charge est appliquée uniformément sur tout le plancher (on applique ces 150 kg/m² sur tous les m² du planchers)
dans les faits, la charge sous la baignoire sera peut être un peu supérieure à ces 150 kg/m², mais autour, cette charge sera proche de zéro
est dans le calcul on n'utilise pas 150 kg/m², mais 150 x un coef de sécurité de 1,5 (soit 150x1,5=225 kg/m²)
encore une fois, c'est la norme
c'est comme ça que tous les bâtiments sont construits depuis la 2nd guerre (en gros)
quand on construit un batiment neuf, on se demande pas si le gars va mettre une baignoire ou une armoire normande à droite ou a gauche
on calcule comme ça, et c'est tout
De : Bordeaux (33)
En cache depuis avant-hier à 18h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
