Maison PassivHaus et domotique: nouveau blog
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.685 fois
Env. 200 message Allonzier La Caille (74)
Ayant construit une maison labelisée PassivHaus, je poste juste un nouveau message ici, suite à l'ouverture de mon blog dédié sur le retour de vie dans une maison passive labellisée Passivhaus.
Si ca intéresse des gens, je mets/mettrais à dispo beaucoup de données sur le comportement mesuré et qualifié, et nottament l'évolution des température!
http://passifetdomotique.blogspot.fr
De : Allonzier La Caille (74)
Combien coûte une voiture? Vous comprendez donc qu'il est impossible de répondre à cette question de manière précise.
En revanche, il est possible de chifrer certains coûts très spécifiques:
- Certification Passive: dépendant de projet (complexité, surfaces, et type d'accompagnements): nous avions payé dans les 1000€
- Côut étude PHPP du thermicien: plus aucune idée du coût malheureseument
- Coûts spécifiques des matériaux tels que:
Triple vitrage
Isolation très importante
Méthode de construction (bois privilégié et plus cher?)
Voila ce à quoi je pense, de manière rapide.
Mais je ne souhaite pas forcément relancer le débat Passif sur ce forum, mais simplement apporter des réponses concrètes sur le fonctionnement d'une maison passive. Et là, dans le concret on se rend compte qu'un radiateur de 1200W suffit à remonter la rempérature de toute la maison en 4/5h de chauffage, sans apports solaires.
Cdlt
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Merci pour les graphiques. Du coup, ils devraient permettre de mesurer la constante de temps du batiment, puis de la comparer à celle dans le PHPP. Une valeur ?
Les premières valeurs donnaient un déphasage d'environ 2h. Cela me semblait bien peu en tout cas.
AucuneID a écrit:Les premières valeurs donnaient un déphasage d'environ 2h. Cela me semblait bien peu en tout cas.
Non, ce n'est pas le déphasage, mais la constante de temps (cellule R113 cachée du PHPP). Constante de temps : http://alpestat.com/lexique/[...]timent.html
On peut la mesurer approximativement en traçant la tangente au début de la courbe de baisse de température après l'arrêt du chauffage.
Ok, je regarde, mais cellule R113 de quelle feuille du PHPP?
Enfin, concernant les coûts, non je n'ai pas peur de divulger les coûts, j'ai été le premier content lorsque j'ai pu, sur ce même forum, avoir certaines idées sur certains coûts, mais je le repete, à prendre avec des pincettes!
Alors voila, avec les frais d'architecte, on est à environ 2200€ TTC du m2.
Dans cette somme, il y a 40 000€ d'éléctricité et domotique, près de 50 000€ de terrassement (2 mois de travaux, que de la roche), ainsi que près de 60 000€ de maconnerie (incluant dans les 12 000€ de Jackodur, 36cm d'épaisseur).
Les menuiseries extérieures représentent 45 000€.
Donc rien qu'en enlevant la domotique (dans les 20 000€) et le terrassement "anormal" du au terrain (30 000€), on retombe directement à 2000€ du m2.
Cdlt
Super bloggeur Env. 100 message Haute Marne
Je suis en pleine construction de ma maison passive, vos graphiques sont très intéressants.
Cdlt
Dept : Haute Marne
J'ai une question sur votre maison. Quelle température avez vous besoin pour vous sentir bien?
Je m'explique: actuellement dans ma maison courant d'air, pour être bien au chaud, il faut monter la température a 21/22 degré au thermomètre. Vu votre graphique 18/19 est votre température normal?
Dept : Haute Marne
Env. 80 message Puy De Dome
Cool ! Merci ! On va comparer pour savoir qui à la plus grosse !!!
Je me suis trompé d'adjectif ?
Bref merci pour les retour XP continuez ( Valable pour ADesir également).
Dept : Puy De Dome
Normalement en PassivHauss on prend 20° comme référence.
Je pense que l'on peut jouer à +/- 0,5°
Mais 20° sans paroi froide c'est agréable, si on ne bouge pas on prend les conseils de l'ADEM : on met un pull.
De toute manière si on pense passif, on est forcement un minimum écolo ... ou Radin comme moi.
Dept : Puy De Dome
Je viens de parcourir un peu le blog :
- La fibre de bois procure un minimum d'inertie à vos parois, question donc : Est-ce une bonne idée de laisser baisser autant votre température ?
Maintenir votre maison en cas d'absence à -1° de votre temp de réf ne serait pas plus économique que de remonter de 16 à 20° avec 2000W ?
Dept : Puy De Dome
patouchka_b a écrit:Je viens de parcourir un peu le blog :
Justement, quand il y a peu d'inertie, il est plus facile de faire varier la température. Ce qui me fait un peu peur avec ma (très) grosse inertie...
Env. 300 message Pyrenees Orientales
Cygale a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Le confort dont vous parlez ne dépend pas forcément de la température qu'indique votre thermomètre à un endroit de la pièce, mais aux différentes couches de T° (stratification de T°) au sein de la pièce (de bas en haut) :
- Le corps humain à des capteurs de T° au niveau des chevilles et de la tête, et une étude a montré qu'en moyenne, la sensation d'inconfort thermique est ressentie dès qu'il y a + de 2°C de différence entre chevilles-tête en position assis dans son canapé (soit environ 1.2m entre cheville-tête)
La stratification de température dans la pièce est due à bcp de facteurs :
- Ponts thermiques en bas et haut de mur
- T° des parois
- l'air chaud monte ...
- Courant d'air
- niveaux d'isolation sol/mur/toit différents
- etc.
Une maison Passive est donc "confortable" car elle solutionne lors de sa conception tous ces défauts qui engendrent cette grosse stratification de T° ... et le fait qu'il fasse 19, 20 ou 21°C devient donc un détail propre à chacun de nous pour obtenir la température de confort désirée.
Dept : Pyrenees Orientales
Merci des réponses.
Ma maison actuelle est isolée en rt 2005 avec des courants d'air au niveau des menuiseries.
Et c'est tout ca que je ne veut pas dans ma nouvelle maison.
Ma question était basée sur le fait que la température maxi de ces graphiques n'atteint pas les 20 degrés.
Cdlt
Dept : Haute Marne
19° sans courant d'air sera plus supportable que 21° avec des courants d'air
Alors clairement, quand on a 18 le matin, c'est vraiment limite en se réveillant...mais 19/20 c'est tout à fait acceptable. Mais encore, on est en phase d'adaptation, et on ne souhaite pas avoir 18 le matin, mais plutot 19/20.
A titre de retour concret, l'hiver avant nous avions des Crocs au pied, le modèle hiver est fourure en poil de mamouth...maintenant, on a des modèles type sandale ouvertes.
Je vais mettre à jour avec les données de ce WE: grand soleil, on n'en pouvait plus dans la maison, on est monté à plus de 24°, c'était presque insuportable.
Concernant le fait de couper l'appoint de chauffage, là aussi on teste: mais vu la faible inertie de la maison, je pense qu'en étant absent plus de 3/4 jours, ca vaut le coup de couper tout le chauffage. Mais ca ne joue pas à grand chose je pense. Il va falloir encore des graphiques et analyse...mais sachant que chaque absence en hiver est différente, au vu des températures extérieures et du soleil.
Env. 60 message Meximieux (1)
Bonjour.
Merci pour les courbes. Cela est très intéressant.
J'avais juste quelques questions vous poser:
Car j'ai un projet de maison en panneau bois avec iso extérieur. Comment ont été posés vos panneaux bois? Par quels système en fait? Quel est la marque des panneaux bois ainsi que le système d'enduit? Y avait il un avis du CSTB?
Que pensez vous des panneaux Novatop?
Sinon pour votre maison,vous ne dites pas quel est la composition du sol des planchers et des cloisons.
On à l'impression que votre maison manque d'inertie d'après les premiers graphiques.
Continuez de publier vos courbes c'est très intéressant , on a peu de retour.. pour nous les futurs constructeurs.
vive les ch'tis!!
De : Meximieux (1)
En cache depuis hier à 05h02
Tout savoir sur la RT 2020
