Equilibrage tableau électrique
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 693 fois
Env. 200 message Nouvion-sur-meuse (8)
Bonjour tout le monde... nouveau sur le forum que je parcours depuis plusieurs jours maintenant, je me lance pour le plan de mon tableau. C'est pour une maison neuve dont la surface sera au alentour de 93 m2 (les plans ne sont pas encore définitifs!) La maison sera HEHA et nous allons finir l'intérieur afin de réduire les coups au maximum.
Rang 1: ID 30 mA 40 A type A
Plaque de cuisson 6mm2 32 A / LL 2.5 mm2 20 A / LV 2.5 mm2 20 A / Eclairage 1.5 mm2 16 A / PC 2.5 mm2 20 A
Rang 2: ID 30mA 40 A type AC
Four 2.5 mm2 20 A / SL 2.5 mm2 20 A / VMC 1.5 mm2 2 A / Eclairage 1.5 mm2 16 A / VR 1.5 mm2 16 A
Rang 3: ID 30mA 40 A type AC
Frigo 2.5 mm2 20 A / Congel 2.5 mm2 20 A / Ballon thermo 2.5 mm2 20 A / PC 2.5 mm2 20 A / PC 2.5 mm2 20 A
Je vais utiliser des disjoncteurs. La maison sera bien sur en RT2012.
Je remercie d'avance toues les personnes qui vont contribuer à m'aider.
Est-ce que cela vous parait bien?
De : Nouvion-sur-meuse (8)
Le type A est trop chargé.
Mettre le lave-vaisselle ailleurs ou passer en 63A
Je ne vois pas le circuit pour les prises GTL
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo mais pas interdit.
Quel est le moyen de chauffage ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour ta réponse,
alors, je vais donc mettre le LV en rang 2
Concernant les 2 prise GTL, j'ai omis de les mettre, je vais donc les mettre en rang 3 sur un disjoncteur 10 A
Chauffage par poele a pellet donc j'ai oublier lui aussi de le mettre dans le tableau.... je vais le mettre en rang 3 avec un disjoncteur de 10 A
Ca ira?
J'aurais mis le LV en rang3 où il n'y a qu'un seul gros consommateur, alors que sur range 2 il y en a déjà 2.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, donc
LV en rang 3
pour les prises GTL et le chauffage, ca va?
Aucun problème sur le fond, mais mettez les PC GTL en rang 2 pour mieux répartir
Un truc qui m'intrigue néanmoins.
3 circuits PC pour une maison de presque 100m² c'est peu.
Vous en avez facilement :
- 1 pour la cuisine
- 1 pour le séjour
- 2 ou 3 pour les chambres/couloir/sdb
- 1 pour l'extérieur et/ou garage
Même logique pour les circuits éclairage. J'en aurai bien vu 3.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai compté
21 PC et
10 lampe
CA te parait peu???? sérieux??
Photographe Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, ça me parait peu également. Pour ma construction de 135 m², j'ai abusé mais j'en ai compté 105 sur une quinzaine de circuits. C'est beaucoup mais je me rends compte qu'il en manque dans certains endroits...
Dept : Meurthe Et Moselle
Pour être confort pour les prises (je ne parle pas des mini de la norme) :
- 8 à 12 pour la cuisine
- 8 à 10 pour le séjour
- 6 à 8 pour chaque chambre
+ sdb, couloir, entrée, garage, extérieur...
Pour l'éclairage tout dépend du nombre de point d'éclairage que vous envisagez par pièce, mais en gros j'en ai au moins 3 par pièce.
Carminas
Dept : Cantal
3 éclairage par pièce? Ca fait beaucoup non? ou alors c'est moi qui fait fausse route... au niveau des prises, je suis un peu d'accord avec toi mais madame ne l'entends pas comme ça...
Chambre : une lumière centrale une de chaque côté du lit (prises commandée)
Variante chambre de ma fille : 1 centrale, 1 près du lit (applique), 1 au dessus du miroir
séjour : 1 au centre, 1 en applique, 1 lampe posée sur meuble (prise commandée) pour lumière faible lorsqu'on regarde la TV
cuisine : 1 au centre, 1 au dessus du coin repas, plus spots au dessus des plans de travail
Mais c'est du conseil, vous pouvez ne mettre qu'un point d'éclairage au centre qui est le mini imposé par la norme. C'est ce que vous livrera par défaut un constructeur.
Mais si c'est vous qui avez le choix de l'implantation, autant bien réfléchir à ce qui vous fait envie en fonction de vos habitudes et modes de vie et d'implanter ce qui est pertinent aux bons endroits
Carminas
Dept : Cantal
Je suis tout à fait d'accord mais je ne voyais pas ca comme ca.... je te remercie beaucoup et reviendrais vers toi rapidement car il faut que je finisse de chiffrer tout ca au plus vite!
Sinon pour les gaines et les fils, tu fait comment pour chiffrer les longueurs? a la louche?
Vraiment à la louche, par exemple en déterminant la longueur moyenne d'un circuit dans votre logement et en multipliant par le nombre de circuit et par 3
Mais à raison de 15 à 20 € par bobine de 100 mètres, cela ne fera pas exploser le budget
Carminas
Dept : Cantal
Oui, c'est sur.
Env. 10 message Cadillac (33)
Bonjour , je suis en train d'essayer de faire mon tableau en RT 2012 et dans votre descriptif je ne vois pas comment vous aller brancher Indicateur de consommation d'énergie
puisque je crois qu'il faut avoir distinctement un reseau prise , un chauffage (pas la peine pour vous) et un pour le chauffe eau?
De : Cadillac (33)
En général les gestionnaire d'énergie utilisent des tores de mesure.
Ce sont de petit cylindres dans lesquels on fait passer les fils de phase des circuits dont on veut mesurer l'intensité.
Il n'y a donc aucun lien direct avec l'organisation du tableau
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h21
