Avis sur choix isolation en rénovation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 639 fois
Photolover Env. 30 message Essonne
Nous aimerions avoir votre avis concernant le choix de l'isolation dans le cadre d'une rénovation d'une maison de 1975.
Il s'agit d'une maison semi-préfabriquée sur sous-sol total; le sous-sol et les pignons sont en parpaing, mais les façades sont en panneaux de bois avec des plaques de fibrociment donnant sur l’extérieur. Les fenêtres sont en double vitrage bois d'époque, il y'a une VMC et les murs sont sains (pas de trace d'humidité).
Nous avons choisis l'isolation par l’intérieur avec le système optima murs avec de la laine de verre GR 32 roulé de 140 mm d’épaisseur et plaque de plâtre.
Nous avons également prévu de remplacer les menuiseries extérieures et remplacer la vmc existante par une VMC hygro b.
Pensez-vous que ce choix soit adapté à une maison qui ne soit pas entièrement maçonnée? Doit-on également mettre un pare-vapeur? si oui lequel et comment?
Nous vous remercions d'avance pour vos réponses.
A bientôt.
Picto recompense Photolover
Personne?? Crying
Sinon pour le pare-vapeur, la laine de verre GR 32 roulé kraft en contient déjà un. Mais faut-il rajouter une membrane d’étanchéité à l'air? Si oui avant ou après l'isolant?
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Oui je mettrais une menbrane d'etancheité à l'air. coté exterieur et bien sur pare-vapeur coté interieur (il n'est pas forcement necessaire d'en rajouter un en plus de celui de la LdV mais en soignant les racords (et bien sur en utilisant de l'adhesif pour assurer la continuité du pare vapeur entre les le de LdV).
De : Saint Maurice L'exil (38)
Il n'y a donc pas de problème du fait que les façades soient en bois?
Au delà de vos travaux d'isolation, une bonne solution serait aussi d'opter pour du double vitrage thermique
Bonne journée !
Dept : Hauts De Seine
Merci de votre réponse, comme dit précédemment, l'isolation des murs vient en complément du double vitrage thermique déjà prévu.
Makiss a écrit:façades sont en panneaux de bois avec des plaques de fibrociment donnant sur l’extérieur
si vous ne démontez pas les murs je ne vois pas bien l'intérêt de la membrane d'étanchéité à l'air.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 16h51
Devis DPEArtisan
Devis DPE
