Plancher béton avec porte a faux sur IPN
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 686 fois
Env. 10 message Var
Bonjour, étant entrain de travailler sur les plans de ma future maison, j'avais une question... Je voudrais poser la maison sur des IPN pour que la terrasse (en bois sur lambourdes) de celle ci soit en porte a faux complet sans poteaux... La règle des deux tiers un tiers est respecté... Je voulais savoir comment dimensionner mes IPN sans avoir a passer par un bureau d'étude (manque de sous oblige...), la dalle de la maison est sur poutrelles hourdis eux mêmes posé sur les IPN... Les IPN sont posé a une extrémité sur un mur de fondation en béton banché, et de l'autre côté sur poteaux B.A., la distance entre le mur et les poteaux est de 7m, je ne sais pas si il faut rajouter un mur de refend au milieu pour soulager les IPN... Je pensais dimensionner les IPN en 30cm de haut par 12,5cm de large pour une longueur totale de 11m... Est ce que la section de l'IPN est trop dimensionné ? Si oui jusqu'a quelle section je peux descendre?
Dept : Var
Env. 200 message Vienne
Avec un petit bout de plan ca serai mieu ...
pk forcement des IPN , et pas une console béton ?
Dept : Vienne
Env. 10 message Var
Je bosse sur les plans en ce moment, je les enverrai plus tard, au départ j'étais parti sur des consoles en B.A. mais je pense que cela va trop alourdir le côté aérien de la construction... Alors je pars sur des IPN... Que penses tu des dimensions des IPN? Trop gros? La terrasse aura 4m de porte a faux...
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 23h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
