Quelle chape mettre ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 782 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Je suis en autoconstruction , je sais pas vraiment quelle type de chape mettre avant mon carrelage . Je n'ai pas de chauffage au sol . La centrale béton à coté de chez refuse de me vendre une chape anydrique apparemment reserveé au professionnel .
Puis je mettre une chape liquide classique .
Dept : Maine Et Loire
J'ai oublié de préciser :pas de chauffage au sol , aucune gaine sous la chape , isolant tms 100 mm .
Donc sable + ciment et bétonnière .
Maître d'oeuvre - CSPS
Je peux pas mettre du béton autoplaçant pour ma chape ? Si je met un treillis , joint de fractionnment ....
Chape = sable + ciment
J'ai pas envie de faire des brouettes , sable , ciment etc... , je veux faire livré le béton en camion toupie avec une pompe .
Est ce possible de mettre un autoplaçant ? un truc qui remplacerait une chape anydrique ,??
je suis perdu .
y a bien quelqu'un qui a fait ça , non ?? J'ai pas envie de donner 3000 euros à un chapiste
Il existe du mortier livre par camion toupie
De plus, il n'y a pas que l'anhydrite. Il existe en centrale des chapes liquide à base ciment. Un équivalent de l'anhydrite en ciment.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Je ne connais pas vos compétences dans le bâtiment et je ne me permettrai pas de les remettre en cause, toutefois, une chape reste une chape et ne se fait pas avec du béton...
De plus, vous parler de chape avant carrelage, autant dire que la chape devra être propre et durable, fractionnée aux bons endroits (on peut être un peu moins regardant si parquet flottant ensuite avec sous-couche qui accepte un degré de finition moindre...)
D'autre part, j'ai vu faire chez moi une chape liquide à base ciment, ben..., même si c'est du "autoplaçant", les chapistes (au nombre de 4) ont mis des repères de niveau à raison d'env. 1 repère par m².
Car bien qu'il s'agisse d'autoplaçant, de léger écarts de niveau subsiste pendant la coulée et après répartition du mélange et les repères permette d'ajuster la planimétrie.
Ensuite faut maîtriser le débullage...
Bref, pas si évident, à mon sens, pour un amateur d'arricé à qques chose de propre et ressemblant vraiment à une vrai chape...
En tradi, beaucoup moins de soucis, si ce n'est parfois que l'alimentation des locaux en mortier...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses , oui c'est vrai je m'y connais pas grand chose en béton . du béton autoplaçant à base de ciment voila ce qu'il me faut . Oui les reperes pas de problème je vais louer des piges , mon beau frere est conducteur de travaux il sait se servir de la pompe .
Apparemment les centrale ne vendent de la chape fluide qu'aux professionnel pour une question d’assurance et de sécurité .
Par contre ça pose pas de problème aux centales de vendre du béton pour des fondations ou meme une dalle . On marche sur la tete .
Les chapes peuvent se faire en micro-béton. Seul problème avec de faibles épaisseur, les fissures sont inévitables.
Concernant les chapes liquide, c'est sûr qu'il faut des repères.
Dept : Loiret
tanios a écrit:du béton autoplaçant à base de ciment voila ce qu'il me faut .
Non, ne prenez pas du béton autoplaçant pour une chape. Prenez à la limite du micro-béton, mais vous aurez des fissures.
Ou alors comme dis, si la centrale ne veut pas vous vendre une chape fluide, il vous faut du mortier et faites une chape traditionnel tiré à la règle. (beaucoup plus long pour des novices).
Dept : Loiret
loue une pompe a chape avec les metre lineaire de tuyaux necessaire + 1 laser rotatif ensuite Faut prevoir un week end, avec des amies sa devraient le faire
Les chapes liquides ne peuvent être mis en oeuvre que par des professionnels formes par la societe qui distribue cette chape pour des problèmes d'assurance.
Oui je suis au courant par contre n'importe qui peut faire une maison de A à Z sans qu'on lui dise quelque chose , la y a pas de problème
Env. 90 message Fos Sur Mer (13)
Re , c est veridique ? pas de vente au particulier de chappe liquide ? meme en autoconstruction ?
De : Fos Sur Mer (13)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h44
