Mur bancher L inversé par rapport au talus
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.641 fois
Env. 70 message Pourrières (83)
Je dois faire un mur bancher de 30 m de long sur 2 m de haut en moyenne, mon problème est que je ne peu faire le L coté talus, car cela me fait perdre trop de place.
Puis je faire ma semelle coté inverse au talus a soutenir, quelle largeur? je pensais à 2 longrines de 35x20 posées cote a cote dans un tranchée de 1mx0,5 de profondeur.
Pensez vous que cela est réalisable?
De : Pourrières (83)
Tu vas avoir un problème important à résoudre :
Une semelle de mur de soutènement doit répondre à 3 critères principaux
- ne pas se renverser sous la poussée des terres. Dans une semelle classique, c'est principalement le poids de la terre sur le patin amont qui assure ça. Là, zéro !
- Ne pas poinçonner le sol coté aval : là, ça va, facile à résoudre
- et le plus important : le risque de glissement. Sous l'action de la poussée des terres, le mur+semelle a tendance à glisser sur sa base, sans se renverser. Dans une semelle classique (sans bêche), c'est le poids de l'ensemble mur + terre sur le patin qui empêche ce glissement. Chez toi, la terre, c'est zéro...
Quand à ton système d'armature, oublie tout, tu as tout faux.
Je te conseille de consulter un bureau d'étude.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol
Merci pour ta réponse, mais je ne comprends pas que veut dire poinçonner le coté aval, et Dans une semelle classique (sans bêche)?
Comment le mur pourrait il glisser puisque la fondation est sous le sol naturel, de plus sur de l'argile est par endroit roche.
Je comprends très bien que la semelle doit être coté talus, je dois donc perdre un peu de place en m'éloignant du talus.
Ton mur va avoir tendance à basculer et à écraser (poinçonner) le sol devant le L. Quand le L est du bon coté (coté talus), le poids du talus sur la semelle équilibre l'effort de basculement et rien ne bouge (vérifier la résistance du sol en place).
Dans ton cas le soucis c'est le glissement car 2m de terre ça pousse très fort, ton élément béton est trop léger (aucun remblais au dessus de la semelle) et le sol devant la butée de ton L n'a pas certainement pas la résistance au cisaillement requise pour contrer ça.
Ton élément béton va donc avancer en poussant ta terre végétale comme une spatule soulève un steak.
Dept : Pas De Calais
Moi, je pense qu'il va fissurer et se casser avant!!!
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message Vienne
Si c'est possible, j'ai deja fait ça ( dans ma carriere proffessionelle, donc BE et tt ) il faut faire une grosse semelle en semelle pour compensé le poid de la terre "manquante".
Mais comme dit tournesol , dans ces cas la , bureau d'etude.
la semelle est situé sous le lest et la belle a béton , un bon 80cm de haut.
Dept : Vienne
J'ai bien compris je vais donc faire le L coté talus quitte a perdre de la place, et voir un bureau étude pour calculer ferraillage et autre.
Le lest et la benne à béton servent à tenir la semelle ?
Je plaisante , c'était trop facile .
Pour revenir au sujet, on aura un fait divers en moins à la télé ( un mur de soutènement s'écroule, 3 morts dont 2 enfants).
Cheepp pourquoi tu perds de la place ?
Dept : Vienne
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
VOYEZ UN B.E.T.....SUR PLACE.....AVEC UNE ETUDE DE SOL SPÉCIFIQUE À FAIRE.
Après vous pourrez discuter positivement.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Je perds de la place parce que, je ne peux creuser contre le chemin d’accès du voisin situé en dessus, je suis donc obligé de rentrer vers l'intérieur de mon terrain et oublié ma limite de propriété. Cela pourrait faire +/- 2 m sur 30 m linéaire. De plus je n'ai pas les moyens financier de faire ce mur en une seule fois environs 20 000 euros. Sinon j'attaquais son chemin et dans les quinze jours le travail était terminé.
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Avez vous trouvé une alternative à votre mur ou une solution pour placer la semelle?
De : Peymeinade (6)
Oui j'ai fais un mur en parpaing banché traditionnel avec le L coté talus. J'ai donc perdu un peu de terrain de mon coté.
A plus
Donc la semelle se situe sous le talus. Semelle de soutènement classique donc. Merci pour le retour
De : Peymeinade (6)
Le parpaing banche...pour un mur de soutènement de 2metres ? Cela ne tiendra pas...et c est interdit au dessus de 1 mètres.
Condoléances pour vos enfants,morts écrasés sous le mur qui va s effondrer...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h16
