Temeprature de l'eau dans plancher chauffant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 372 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
quelle est la température de l’eau de votre plancher chauffant
je suis entre 26 pour 8 degré dehors
et 28 pour 3 degré
pour une température moyenne intérieur de 21
qu'en pensez vous ?
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Cela semble à peu près dans une honnête moyenne, mais sans aucune indication sur le niveau d'isolation de ta maison, ni même sur la façon de prendre la mesure (départ ou retour?), il est bien difficile d'avoir un avis plus précis...
De : Arzal (56)
ça me semble très bien... chez moi, je dois avoir un peu plus...
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
ultraxa a écrit:Bonjour
et 28 pour 3 degré
qu'en pensez vous ?
Chez moi actuellement, 26° sur l'allée pour 2-3° dehors, retour à 20-21° et env. 22°-22,5° dans les pièces a vivre...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Comment vous mesurez et avec quoi ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Comment vous mesurez et avec quoi ?
De simple thermometre applique sur les divers tuyaux de ce type :
http://www.bricozor.com/thermometre-applique-thermador.html?[...]bucOjwMICFU6WtAod7kkAUw
Dept : Moselle
Merci du tuyau
tu les pose sur tes nourrices ?
Sur CHAQUE tuyau de nourrice ou une seule suffit ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Merci du tuyau
J'en ai 1 sur chaque tuyau en fer noir départ et retour sur le ballon tampon du sous-sol et un sur chaque nourrice au rdc (1 nourrice départ et une nourrice retour).
A positionner de préférence sur nourrice (métallique) que sur multicouche ou PER (matériaux composite moins bon conducteur).
Dept : Moselle
Il fait 10 degre dehors
La temperature de l eau est a 26 indique sur la chaudiere
Et il fait 22
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h07
Le chauffage électrique
