Problèmes bypass
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 454 fois
Env. 10 message
Après avoir installer une nouvelle chaudière et des vannes thermostatiques dans un immeuble de trois appartements on vient d'y installer un bypass parce que quand tous les occupants fermaient les radiateurs,la chaudière "bloquait" et il fallait "réarmer" pour la relancer.
Depuis,ça ne bloque plus,mais j'ai l'impression que cela chauffe moins bien ! (Je m'demande même si ça ne consomme pas un peu plus)
Normal ou n'est-ce qu'une impression?
Votre avis?
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Il a été mis un by pass avec vanne de réglage ou soupape différentielle ?
Excusez du ton mais à un moment faut poser ses golden sur la table et tout simplement enlever les vannes sur certains radiateurs dans les communs ou alors dans la sdb des logements et placer ces vannes dans la chaufferie ou autre local non accessibles aux locataires.
Si le By pass a été posé sans vanne comme le précise Lunik alors oui une grosse partie du flux passe par lui et plus par les radiateurs (l'eau c'est fainéant).
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message
lunik a écrit:Il a été mis un by pass avec vanne de réglage ou soupape différentielle ?
Merci de ta réponse-question.
Je vais faire une photo du bypass dès que je rentre chez moi et l'envoyer.
A +
Env. 10 message
A
Env. 10 message
...et en voilà encore une:
Bonsoir Johnny,
D'après vos photos, on dirait un robinet sur le by-pass. Je ne peux pas vous aider plus car je ne connais pas très bien le by-pass (je n'en ai pas chez nous).
Mais par contre, j'ai reconnu votre chaudière. C'est une Viessmann de Vitodens 200-W! J'ai la même chez nous. Quelle est la puissance de votre chaudière? La mienne a une puissance modulante de 6,5 à 26 kW pour une surface de 130 m2 à chauffer (maison à 3 niveaux et un sous-sol).
Franchou a raison. Il faut laisser quelques radiateurs sans robinet thermostatique. Chez nous, sur 12 radiateurs, 8 ne sont pas équipés de robinet thermostatique.
Dept : Moselle
La soupape différentielle est la pour palier au fait qu'il y ait des thermostatiques partout seulement il faut la régler en fonction des pertes de charges du réseau et du circulateur
Env. 10 message
lunik a écrit:... il faut la régler en fonction des pertes de charges du réseau et du circulateur
Oui,merci,mais comment la régler?En fonction de quoi?Comment évaluer pertes de charge du réseau et du circulateur?
Le chauffagiste prétend que ça a été fait lors de l'installation du bypass,
mais je n'en démord pas,il me semble que ça chauffait mieux et que ça consommait moins avant qu'il ne l'installe !
Merci encore
Env. 10 message
Olivier D a écrit:Bonsoir Johnny,
Bonjour Olivier,
La puissance de la chaudière:45 kW
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h21
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
