Dernières questions avant passage du consuel
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 414 fois
Bloggeur Env. 40 message Sucé Sur Erdre (44)
le consuel vient dans une semaine et j'essaie de déterminer ce que je dois finir en priorité, en éliminant ce qui peut attendre... et j'ai quelques questions, auxquelles je n'ai pas réussi à trouver de réponse (j'ai peut-être mal cherché :-/) :
- est-ce qu'il faut que les "caches" des prises et interrupteurs (enfin les plaques pour faire joli, quoi) doivent être mis ou bien je peux laisser les trucs en plastique rouge qui recouvrent et protègent (notamment de la peinture qui n'est pas faite !!) ?
- je n'ai pas branché mon chauffe-eau car pour ça il faut que je le mette à sa plac, sur le parquet, qui n'est pas posé... mais j'ai quand même raccordé le câble dans le mur, mais pas au chauffe-eau du coup. Est-ce que je peux mettre l'extremité du câble qui devra aller au chauffe-eau dans une boite de dérivation plexo en attendant ou c'est pas top ?
- est-ce que le tableau de communication (les arrivées de tous mes RJ45 et TV) doit être cablé ou ça ne concerne pas le consuel ?
Merci d'avance de vos réponses qui me seront précieuses !!!
Anne-B
magrandecabane.blogspot.fr
De : Sucé Sur Erdre (44)
Pas de problème pour les caches et enjoliveur
Pour le chauffe-eau, mettre un domino ou des bornes à connexion automatique au bout du cable et le tout dans une boite de dérivaiton
Pour l'aspect com il s'y intéresse peu, mais peut vérifier que le tableau de com est bien relié à la terre
Carminas
Dept : Cantal
super, merci pour ces réponses rapides et qui vont me faire gagner du temps !!!
Anne-B
Tout savoir sur le consuel
