En quoi Faire ses etageres sur mesure ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 767 fois
Env. 300 message Paris
Bonjour à toutes et tous,
Voilà, j'ai une sorte de niche, entre deux murs, qui fait environ 32cm*20cm sur une hauteur de 256cm
J'ai une comme idée de faire une bibliothèque, pour mettre des cd-dvd et autres biblos.
Je cherche à mettre des etageres /tablette en ayant des fixations invisibles, donc pas de tasseaux, pas d'equerre etc...
J'ai regardé de nombreuse heures, comment faire des étageres en placo, ça me parait sympas, mais pas mal de boulot de passe d'enduit,pas trop envie de tout salir(dans le salon).
Je me pose la question de la faisabilité avec du medium et des profils acier ou alu,qui de chaque cote permettron de loger la tablette en medium ou autre ???
Qu'en pensez vous? Du coup la fixation parait invisible puisque après finitio, on peut masquer le profil
Dept : Paris
Photographe Env. 500 message Tours (37)
Et pourquoi pas des taquets ? il y en a qui s’incruste dans la tablette.
Par contre attention a la longueur, ça cintre vite !
De : Tours (37)
Il faut donc percer ses tablettes pour que le taquet s'insere?
En quel matiere faire ses tablettes ? Medium ,mdf,contre plaqué?
Merci par avance
Dept : Paris
Il y a aussi des kits de fixations invisibles, qui permettent de fixer une tablette par l'arrière (mais je n'y mettrais pas forcément des bouquins dessus... cause porte à faux).
Autrement, des supports "déco", dont les fixations sont invisibles (appelées "équerres" en GSB, mais ne se placent pas dans 1 angle), inconvénient : l'épaisseur du produit empêche que la tablette touche le mur (au fond ou sur les côtés).
De : Wadirum (44)
je m'oriente vers la technique de tablette en bois (mdf ou aggloméré) avec tasseaux invisibles.
en défonçant les bordures de la tablette pour que coulissent les tasseaux.
par contre, comme je n'ai pas de défonceuse, et que minimum c'est 70€, que je vais m'en servir que pour 7 tablettes, je suis embêté!
Je suis tombé du coup sur des panneaux de mdf alvéolaire de 38mm d'epaisseur. du coup je me dis que je peux tailler le carton alvéolaire et créer ma bande facilement sans défonceuse ...
Par contre je ne sais pas si c'est adapter pour porter ...
il n'y aura rien de bien lourd, les dimensions sont petites 30*20 ... qu'en pensez vous?
Dept : Paris
Env. 10 message Eure Et Loir
Si ca peut t'aider, j'ai vu des pièces en plastique qui permettent de faire des angles droits avec des rail M48. Ca a l'air parfaitement adapté a le fabrication de bibliothèques en placo. Et, avec ca, on ne voit pas les fixations, tasseaux...
En tapant Kinook sur Google tu trouveras ca. A toi de voir si ca te convient !
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis avant-hier à 14h07
Devis création de cuisine
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de votre construction
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de ...
Photos déco de cuisines
Les bonnes idées shopping des membres
