Rika induo
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.049 fois
Env. 10 message Ayrens (15)
Bonjour a tous,je suis nouveau sur le forum.j ai instale un poele rika induo dans ma maison et le soussi c est quand on ouvre la porte pour maitre une buche par exemple,toute la fumee sort dans la pieces o lieu de passer par le conduit de cheminee,que fair pour remedier a ce probleme,merci a tous pour vos info.
De : Ayrens (15)
ouvre la fenêtre avant d'ouvrir le foyer Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
l'induo fonctionne avec un tirage et une arrivée d'air régulée et le feu est étanche
lorsque l'on ouvre la poignée de porte, attendre quelques secondes avant d'ouvrir la porte
sur ce laps de temps, la ventilation se remet en route et la dépression à l'intérieure du foyer diminue ;on limite ainsi le retour de fumée ou de cendres volantes
Mais en principe lorsque le feu demande de réalimenter en bûche, il ne reste dans le feu que des braises rougeoyantes qui émettent peu de fumée(principe de combustion rikatronic géré par la sonde de t°)
En résumé, tirer la poignée, ouvrir très légèrement la porte et après quelques secondes (on entend la ventilation tourner plus vite) ouvrir lentement la porte
cordialement
jack
De : Tournai (belgique)
Merci beaucoup pour ces conseilles je vais essayer ,a bientot.
De : Ayrens (15)
Jai un nouveau probleme il se mai tousseul en puissance de chauffe maxi 100% dou peut venir ce probleme,merci.
De : Ayrens (15)
da15 a écrit:Jai un nouveau probleme il se mai tousseul en puissance de chauffe maxi 100% dou peut venir ce probleme,merci.
bonsoir
après plus d'un mois d'utilisation, votre problème de puissance est il réglé?
Oui on a change l écrans ,maintenant sa fonctionne nickels.
De : Ayrens (15)
da15 a écrit:Oui on a change l écrans ,maintenant sa fonctionne nickels.
merci pour la réponse, la garantie et le sav rika on donc bien fonctionné?
Bonjour a tous,es que vous savez a quoi sert le goupillon fourni avec le poêle induo et Quesqu il y a a faire comme entretien sur ce modèle merci.
De : Ayrens (15)
De : Ayrens (15)
le "goupillon" sert à ramoner les conduit arrière du feu
pour l'entretien complet, tout est détaillé dans le manuel d'utilisation
chapitre 13: nettoyage et maintenance
il faut démonter les 2"couvercles de ramonages" supérieures et les 2 inférieures , ensuite passer le goupillon dans les conduits et tout aspirer
pour ma part, je fais  ce "grand entretien 1 fois par an avant la remise en route.
entretien régulier
--suivant la consommation de pellet et leur qualité, enlever le "machefer" qui peux se déposer sur le conduit horizontal et à la longue bloquer la vis horizontal (mais sur les nouveaux modèles, la vis a été raccorcie pour diminuer ce risque)on peux se faciliter le travail en démontant facilement la plaque qui protége le creuset (n° 44 sur l'éclaté , dévisser les 4 vis)) on accède ainsi plus facilement à l’intérieur du creuset et à la vis horizontale
--démonter les couvercles de ramonages inférieures (situés derrière le bac à cendre) et aspirer  la"cuvette" ou se trouve le ventilateur de tirage (n° 61 sur l'éclaté)
attention de toujours débrancher le feu et de ne pas abimer les ailettes de la turbine) .je fais ce "petit entretien régulièrement car  à la longue, un dépôt de suies peux provoquer un fonctionnement irrégulier de la turbine(la vitesse du ventilateur n'est plus constante )
cordialement
jack
Merci beaucoup pour tes renseignements je vais regarder sa en septembre avant de rallumer.
De : Ayrens (15)
da15 a écrit:Merci beaucoup pour tes renseignements je vais regarder sa en septembre avant de rallumer.
j'ai fait le big entretien ce vendredi
à faire en plus  , c'est facile et pas inutile: démonter le panneau latéral droit( avec le tableau de commande) en dévissant les 2 vis situées sur le bord quand on ouvre le réservoir à pellet
on accède ainsi aux moteurs, commande etc ..
attention: d'abord dévisser la Poignée du clapet anti-retour de flammes(n°25) et enlever délicatement le panneau sans arracher les fils qui relient le tableau de commande au feu ainsi qu'en bas un fil de terre
un bon coup d'aspirateur n'est pas inutile, car à la longue il y a pas mal de poussière qui se dépose ...
pour ma part, j'ai tout démonter, y compris les 2 pierres ollaire pour avoir un accès facile partout et nettoyer en profondeur .
un conseil aussi: ne pas oublier de ramoner le conduit de cheminée
bonne journée
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h40
Devis poeleArtisan
Devis poele
