Problème sur murs de soubassement - que faire ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 689 fois
Env. 40 message Gironde
voilà j'ai créé un sujet il y a quelques jours concernant la réalisation des murs de soubassement : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-268586-murs-[...]nt-j-ai-des-doutes.php.
Après échanges dans la discussion il s'avère que le constructeur n'a pas réalisé d'harpage sur les murs de refend et malgré le fait que j'ai remonté lé problème rien n'a été fait pour changer les choses. Du coup je me pose la question de la suite à donner : est ce que cela est considéré comme une malfaçon majeur ? Dois-je envoyer un Accusé-Réception indiquant que je n'ai pas été écouté ? Dois-je faire passer un expert ? Une autre proposition ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Env. 90 message Var
C'est du banché? Si la feraille a bien été mise est il bien continu si oui certain disent que ce n'est pas un probleme.
Dept : Var
Non ce n'est pas banché...
Le lien qui amene vers la discussion initiale n'a pas l'air de fonctionner je le remets ci-dessous :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-268586-murs-[...]ent-j-ai-des-doutes.php
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Oui, c'est une non-conformité importante... Pour la marche à suivre, vous êtes en CCMI?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Pourquoi ouvrir un autre post sur le même sujet ??
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J'ai ouvert un sujet dans la rubrique "maçonnerie" pour avoir un avis sur la manière dont avait été réalisé les soubassements et maintenant qu'il s'avère qu'il y a des soucis j'ouvre un sujet dans la rubrique "Un problème avec votre constructeur" pour savoir quelle est la meilleur position à adopter afin de résoudre mon problème Smile
Env. 90 message Var
Je viens de regarder les photos, c'est pas glorieux mais je ne crois pas que ce soit majeur qu'a cause du non harpage des refends. Ce qui est sûr c'est que c'est mal fait, je ne connais pas bien la démarche mais a priori lettre avec ar, si ça fait rien constat d'huissier, avez vous payer une provision si non, mise sous sequestre des sommes. allez courage
Dept : Var
@pierre35000
Oui je suis en CCMI.
@Nico83670
Je vais envoyer une lettre avec AR cependant j'ai vraiment peu d'espoir que cela change quelque chose. C'est plutôt pour se protéger au cas où il y ait des désordres plus tard. La chappe a maintenant été posée et je ne sais pas ce que pourrait constater un huissier. Et j'ai également payé la somme correspondant à la fin des fondations.
Env. 90 message Var
Je comprends, maintenant surveillez bien ne laissez plus rien passer, dites leur qu'ils sont avertis pour faire monter un peu la pression et laissez entrendre que vous ne vous laisserez pas enfumer et que la confiance que vous leur accordiez en a pris un coup. C'est vous les clients vous etes réglo, on vous doit un travail de qualité, surveillez tout, par exemple une fois sec grattez les joints des agglos pour voir leur resistances quand les maçons sont là. Si quelque chose ne vous plait pas et que vous avez un doute renseignez vous rapidement. Bon courage
Dept : Var
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 02h06
Devis expert en batiment
