1.5cm entre chape et niveau fini
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 584 fois
Env. 200 message Anglefort (1)
Mon chapiste vient de couler la chape traditionnelle d'enrobage de plancher chauffant, mais il n'a laisser que 1.5cm entre la chape et les seuils de baies coulissantes et le seuil de la porte d'entrée.
Or le carrelage commandé fait 98mm d'épaisseur.
Est-ce que ça va passer avec l'épaisseur de la colle et du carrelage???
le chapiste nous a certifié que ça passerait avec un peigne de 10mm car la colle se tasse quand on pose le carreau... mais j'ai un doute.
Votre avis??
De : Anglefort (1)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Pour moi, ça passe...juste, mais ça passe...
Au pire, on peu toujours tricher un peu de qques mm à proximité des seuils des ouvertures en réduisant un peu l'épaisseur de colle...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Env. 400 message Bas Rhin
Un carrelage de 98 mm ? (9.8 cm)
Logiquement ça devrait passer pour du 9.8mm d'épaisseur.
Dept : Bas Rhin
Oualala 98mm ça fait un peu bcp oui!!!
9.8mm biensûr...
ok me voilà rassuré
De : Anglefort (1)
Env. 80 message Longuenesse (62)
Pas du tout de soucis sa passe , moi je laisse toujours 13mm pour du carrelage d'1cm
De : Longuenesse (62)
Env. 500 message Haute Savoie
Votre porte d'entrée va passer juste au dessus du carrelage. Si un gravier se coince, blocage de la porte ou carrelage rayé !
Demandez à faire remonter votre porte au maximum de son réglage.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
