Hérisson dans batisse en pierre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 624 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour a tous,
je rénove une batisse en pierre de 150 m², je viens vers vous car d'ici peut je vais attaquer mes réseaux sous dalle ainsi que ma dalle béton sur terre plein.
Pour mes réseaux enterrées je compte remblayer avec du 10/20 lavé et posé un drain centrale tous le long de la batisse ainsi quand périphérie. En regardant sur différent forum j'ai pu constaté que le 20/40 était très utilisé pour le hérisson, mais est il assez respirant? si non, quel calibrage serait le mieux? sachant que je ne peux pas mettre plus de 12 cm de hérisson.
Et dernière question la couche de sable en finition du hérisson est elle obligatoire?
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre utile Env. 700 message Aisne
Tu remet un complexe de polystyrène et un polyane au dessus je suppose.
Pour moi le 10/20 te permettra de faire un réglage assez fin sans devoir remettre de sablon par dessus.
Dept : Aisne
Non je n'isole pas sous la dalle, j'isole au dessus avec du tms de 100mm pour mon plancher chauffant et oui je met un poliane sous la dalle
Pour moi pas besoin de sable. ca va se régler tout seul
Dept : Aisne
Et cela va assez aérer le sol?
Merci pour tes réponses phane
Le remblai classique c'est du 0/31.5 en couche de 20cm, 15cm sa va le faire. Pas besoin de sable, en plus si tu pose ton isolant par le dessus c'est encore moins indispensable.
Dept : Eure Et Loir
Hum
et un hérisson conçu pour une construction parpaing/placo/pvc
pas sur que les murs apprecient
si il y a drainage exterieur au pied du mur encore moins
Si la dalle beton est une absolue nécessité ... il te faut un herisson ventilé
donc un drain interieur dans le herrisson au pied du mur et en croix ou en serpentin au milieu
avec deux ouvertures une sous le vent et l'autre au vent afin de favoriser la ventilation naturelle
ensuite ce sont des gros galets qui ventilent le mieux, du 80/300 par exemple
puis un polyane et chape de ragreage avec les fluides
ensuite isolant sous dalle qui resiste a la compression
puis dalle en Beton Armée de 12 cm et chape
de la sorte tu profite de l'inertie thermique de celle ci
mais le beton et les vieilles pierres ne vont pas trop ensemble
http://renovationbzh.wordpress.com/2012/03/30/24-tonnes-de-herisson/
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h38
Devis DPEArtisan
Devis DPE
