Fondur teinté ou vernis teinté
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 384 fois
Env. 10 message Isere
En pleine rénovation d'un appartement, je suis en train de redonner un coup de fraîcheur au parquet. Manque de pot après démolition d'une cloison j'ai 2 essences de bois dans la même pièce, surement du pin (clair) et du chène plus sombre.
Je souhaiterai faire quelque chose d'à peu près homogène. Que me conseillez vous ?
Après préparation du bois j'ai plusieurs solutions :
- Teinte, sous couche incolore et vernis incolore
- Sous couche teintée, vernis incolore
- Sous couche incolore, vernis teinté
Pour la teinte ce serait chène moyen.
En somme la question est de savoir si la teinte est une meilleure solution dans le fondur ou dans le vernis. Ou bien en application seule avant tout le reste.
Ou peut être avez d'autre conseils ?
Je vous remercie.
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Dans l'ordre de préférence: teinte, fondur, vernis.
L'intérêt de la couleur en premier, c'est que ça permet de tester la teinte alors que le bois est nu, ce qui serait beaucoup plus délicat ensuite.
Dans tous les cas, il y aura toujours un écart de couleur entre deux essences différentes.
Dept : Yonne
Finalement pour bien faire il faudrait virer les lattes et reposer un parquet complet.
C'est pour du locatif étudiant donc ça risque de me faire des frais un peu trop importants.
C'est pour ça que j'essaye surtout de rattraper cette situation "au mieux".
Est ce que vous pensez que c'est une bonne idée de mettre une teinte ou c'est pas la peine ? Et que pensez vous des produits (soit fondur soit vernis) déja teinté ? Vaut il mieux teindre et après utliser des produits incolores, ou finir avec un vernis teinté sur un fondur incolore ?
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 05h59
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
