Dimensions feraillage Poutre poteau pour passerelle Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 607 fois
Env. 80 message Pas De Calais
j'ai le projet de réaliser une passerelle au dessus de mon sous-sol. (uniquement pour le passage occasionnel,charge 400kg répartie)
La passerelle comportera 3 poutrelles en lamelle colle de 4.70m (dimension 22cm par 10 cm)fixé par des sabots en âme. (un parent compagnon du devoir en charpente a réalisé les calculs).
Cependant je dois réaliser une poutre soutenu par un poteau. (cf photos) pour soutenir d'un côté la passerelle.(cote entrée d'escalier béton)
Je recherche à savoir si une poutre béton de 22 par 20 suffit avec le soutien d'un poteau carre de 20 par 20 ?
Quel ferraillage dois je utiliser ?
Dept : Pas De Calais
Sujet résolu !
Env. 200 message Vienne
Pour moi un chainage carré de 15 x 15 avec 2 barre en diamètre 12 (ou 3 de 10 si tu n'as pas de 12) en bas en renfort , ça suffit amplement.
Et pour le poteau , la même chose, le reste du chainage carré 15 x 15
cordialement
Dept : Vienne
Merci pour votre aide
je recherche aussi la profondeur à laquelle je dois percer la fondation pour mettre les barres de mon poteau.
mire_live a écrit:Bonsoir
cordialement
Sur la boite du scellement chimique (il faut sceller vos barres), il est indiqué le diamètre et la profondeur. ici il faut prévoir 4 barre de diamètre 10 qui ressortiront d'au moins 50cm de la fondation, donc longueur total : 50 cm + profondeur de scellement.
cordialement
Dept : Vienne
Mon chainage opposé est réalisé avec des barres de 6 dois je refaire la partie porteuse des sabots avec du 12 ?
Tu as juste a ajouter , 2 barre de 12 en bas , ou 2 de 10 si tu as deja 2 de 6.
Dept : Vienne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h53
