Fondation maison+garage, que faire ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 527 fois
Env. 70 message Gard
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et néophyte dans laconstruction en général. Je viens d'acheter un terrain d'environ 700 m²dans le Gard. J'ai signé un contrat avec un CCMI et la construction doitdébuter en janvier 2015.
Le rendez vous définitif avec le constructeur est le 16/12/14 donc nous avonsencore quelques jours pour réfléchir au problème que je vais vous exposer :
Nous faisons construire une maison de 93 m² et un garage accolé de 21 m².Précision importante : le garage sera contre le mur du voisin (mur qui a étéfait par l'ancien propriétaire du terrain qui était à l'époque propriétaire desdeux terrains, celui du voisin et le mien.) et il se trouve que ce mur a desfondations importantes qui dépassent et se trouvent à l'endroit où nous devonscreuser les fondations du garage. Il sera donc délicat de creuser lesfondations du garage sans fragiliser les fondations du mur.
Faute de budget la maison sera faite par le constructeur et le garage par unami maçon. Mais je me demande si d'un point de vue solidité de l'ouvrage, il neserait pas préférable de faire les fondations de la maison et du garage en mêmetemps. C'est du moins le conseil que l'on m'a donné sachant que la maison et legarage se touchent. Du coup il serait peut être préférable de faire fairetoutes les fondations par le constructeur et faire ensuite monter le mur et lacharpente du garage par mon ami.
C'est aussi côté garanties que je voulais savoir ce qui était le plus judicieuxde faire car si un problème survient et que ce n'est pas le constructeur qui afait les fondations du garage, il peut très bien se retourner contre laconstruction de mon ami et ne pas faire marcher son assurance.
Autre conseil qu'un technicien du BTP m'a donné récemment : laisser leconstructeur finir la maison et faire le garage après... en sachant que l'on vadevoir creuser juste à côté des fondations de la maison.
Je voulais avoir votre avis ?
En vous remerciant par avance.
Gabure
Le mieux est comme vous l'avez dis: faire les fondations du garage en même temps que celles de la maison. Vous vous éviterez beaucoup de problèmes.
Sinon, oui, vous pouvez les faire après en creusant à côté des fondations de la maison, mais dans ce cas, il faut que votre constructeur fasse une fondation déporté sur le côté du garage et vous également pour le garage.
C'est faisable, mais moins pratique.
Du côté de chez votre voisin, vous ne devez surtout pas toucher à ses fondations, vous allez creuser juste à côté, mettre du polystyrène pour que les fondations soient bien dissociés et faire votre mur au bord de votre fondations, pour faire donc une fondation déporté. Seul problème, même comme çà, il se peut que vous ayez un espace entre le mur de clôture et votre mur de garage (qui de plus ne sera pas enduit).
Dept : Loiret
Conseil
dans un premier temps, commencer par une étude de sol
ca permettra deja de bien dégrossir le problème, et ca donnera 90% de la solution (les 10% restant étant pour l'ingénieur structure vis-à-vis des fondations du voisin)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse!
à votre avis, combien coûte une étude de sol ?
Oui Richard45, Le technicien BTP que j'ai vu m'a également parlé de fondations déportées. Je vais en discuter avec le constructeur. Merci pour vos avis
je reviens vers vous suite à un dernier entretien avec le constructeur. Ce n'est pas lui qui réalisera les fouilles et les fondations du garage faute de budget. En revanche il nous a donné un conseil pour creuser les fouilles sans faire de dégâts. Selon lui, il faut piquer les fondations avec une sorte de tractopelle et les disquer.
Je voulais avoir votre avis concernant cette pratique.
Merci d'avance
Citation: Selon lui, il faut piquer les fondations avec une sorte de tractopelle et les disquer.
Je ne comprends pa strop ce qu'il veut dire par là, mais si vous faites vos fondations de garage après celles de la maison, vous ne devez absolument pas toucher aux fondations de la maison, sinon, vous n'aurez plus de garantie sur votre maison.
Dept : Loiret
Gabure a écrit: Selon lui, il faut piquer les fondations avec une sorte de tractopelle et les disquer.
casser les fondations??
si vous voulez finir avec un beau sinistre, oui, suivez son conseil
De : Bordeaux (33)
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Qu'est devenu votre projet svp?
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
