Goulotte tableau électrique et passage gaine ICTA Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 596 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Hello !!
J'ai posé ma goulotte et vais commencer à tirer mes gaines pour le réseau électrique de ma maison.
Ma goulotte est fixée sur une double paroie de placo et un espace entre le mur et le placo (15cm) me permet de passer des gaines venant d'en haut.
Ma question:
- Je peux descendre mes gaines au niveau de la rangée sur lequel les câbles iront (en faisant une découpe dans la goulotte entre 2 rangées de disjoncteurs pour me raccorder)?
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, par goulotte tu entends la GTL normalisée ? A ce moment-là il faut qu'on sache combien de circuits tu comptes passer. Pour ma part, il y avait une bonne trentaine de gaines pour une maison de 135 m². Ca représente beaucoup de place pour passer tout ces gaines. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu n'as pas fixé la GTL directement sur la maçonnerie (peut-être est-ce de la rénovation ?), car dans la GTL un espace est prévu à partir du haut comme du bas pour passer les câbles, mais sans les gaines.
Dept : Meurthe Et Moselle
C'est de la rénovation. J'ai le mur (ancien conduit de cheminée) sur lequel j'ai fixé des tasseaux de bois pour éloigner la goulotte du mur pour avoir de la place pour mes gaines.
J'ai doublé les plaques de placo (j'essaie d'être dans la nfc 15-100 quand même). Sur la goulotte viendra le tableau 4x18 modules et 1x18 modules.
J'ai 5 rangées et selon la rangée, entre 10 et 14 disjoncteurs. ça fera 36 gaines environ.
Dept : Bas Rhin
Vous pouvez toujours faire pénétrer des gaines à l'endroit que vous voulez dans une goulotte, pourvu que vous assuriez la continuité de la protection mécanique
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h11
