Chaudière saunier Duval
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 1.537 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
je viens d'emménager dans un appartement chauffé au Gaz Naturel avec des vieux radiateurs en fonte;
Je possède une chaudière Saunier duval modelè Thema classic.
Je suis confronté a un doute,la chaudière chauffe tout les 5 10 minutes et le bruleur s'allume pendant Une minute,je n'ai jamais connu ce mode de chauffage , je voudrais savoir s'il s'agissait de Fréquence normale de chauffage??
j'ai une température de circuit d'eau Comprise entre 52 et 58 .
je me renseigne car je risque aussi d'installer un thermostat et robinets thermostatiques
Up S'il vous plaît
je ne peux et répondre sur le chauffage mais est ce que ton appartement est isolé /étanche ? tu ne chauffes pas des courants d'air ? tu as l'eau chaude en plus ?
accessoirement tu ne peux pas abandonner cette énergie fossile à effets de serre importe à 98% avec un 2 eme abonnement , entretien/réparation ? Crying
De : Rognac 13 (13)
Oui au niveau de l'isolation ya pas a dire,il n'y a de courants d'air , et oui c'est une chaudière mixte qui fait aussi eau chaude. je ne voi ps d'alternative pour l'instant au niveau de chauffage.
C'est des vieux radiateurs a eau que je possede
Bonjour Abstract,
Abstract a écrit:Bonjour
je viens d'emménager dans un appartement chauffé au Gaz Naturel avec des vieux radiateurs en fonte; Quelle est la surface habitable de votre appartement?
Je possède une chaudière Saunier duval modelè Thema classic. Ok, c'est une chaudière basse température de puissance modulante de 8,4 kW à 24,6 kW.
Je suis confronté a un doute,la chaudière chauffe tout les 5 10 minutes et le bruleur s'allume pendant Une minute,je n'ai jamais connu ce mode de chauffage , je voudrais savoir s'il s'agissait de Fréquence normale de chauffage?? Normalement, cette chaudière est modulante donc le brûleur devrait être allumé le plus longtemps. Peut-être la puissance minimale (8,4 kW) de votre chaudière est trop élevée pour votre appartement. Il ne fait pas froid dehors aujourd'hui puisque vous êtes dans le sud. Quand il fera plus froid, le brûleur allumé durera plus longtemps.
j'ai une température de circuit d'eau Comprise entre 52 et 58 . Pour quelle température extérieure? Si il fait 0-5°C dehors, c'est normal. Si il fait 15°C dehors, c'est trop. Chez nous, quand il fait 10°C dehors, la température d'eau de chauffage (radiateurs) tourne autour de 40°C.
Dept : Moselle
Abstract a écrit:Oui au niveau de l'isolation ya pas a dire,il n'y a de courants d'air , et oui c'est une chaudière mixte qui fait aussi eau chaude. je ne voi ps d'alternative pour l'instant au niveau de chauffage. Effectivement, à part la chaudière gaz à condensation, je ne vois pas d'alternative de chauffage pour votre appartement (il y a des autres solutions mais elles ne sont pas adaptées aux appartements). Votre chaudière est récente?
C'est des vieux radiateurs a eau que je possede Très bien! Ce sont des meilleurs radiateurs à eau chaude! Il faut les garder. Chez nous, nous avons aussi des radiateurs en fonte.
Dept : Moselle
Pourquoi te sens tu obliger de mentir constamment aux lecteurs dans tous les posts?
bien sur qu'il y a des solutions adaptées à sa situation .. même s'il n'en est pas encore question puisque sa chaudière semble marcher .. et meme trop ... puisque c'est son interrogation
c'est quand même lui qui paye les factures d’abonnement d'entretien , d’énergie et de réparation en plus de son électricité
et dis les choses réelles ..que les gens sachent qui les induit en erreur constamment :
Citation: chez mes parents qui payent les factures c'est aussi comme ça ..
De : Rognac 13 (13)
Regismu,
Au lieu de m'accuser de mensonges, tu devrais lui proposer une solution qui permet d'alimenter ses radiateurs en fonte. Je serais curieux de connaître ta proposition.
Dept : Moselle
On s'en fout .. il a pose une question réponds lui .. mais arrête de mentir constamment Mad
moi j'ai deja repondu sur une possibilité qui expliquerait les déclenchements répétés ...soit constructif et apporte quelque chose à la discussion Rolleyes
De : Rognac 13 (13)
De : Rognac 13 (13)
Je vis dans un 76 M²,il fait actuellement 12 degrés dehors et mon circuit est 43 degrés .
Je ne sais pas du tout si cette fréquence d'allumage importante est de conséquence grave ou pas...... la par exemple elle vien de s'allumer 45 secondes
Abstract a écrit:Je vis dans un 76 M²,il fait actuellement 12 degrés dehors et mon circuit est 43 degrés .
Merci pour votre réponse concernant la surface de votre appartement. C'est bien ce que je pensais. Cette chaudière est trop puissante pour l'appartement de cette surface, surtout dans le sud (la puissance minimale de 8,6 kW est trop haute) (notre chaudière à condensation a une puissance modulante de 6,5 à 26 kW et le brûleur allumé dure 5 minutes mini et peut durer jusqu'à plusieurs heures sans arrêt lors du grand froid).
Ça s'appelle un court-cycle à cause du surdimensionnent de votre chaudière.
Quelle est la classe énergie de votre appartement?
Dept : Moselle
Regismu a écrit:On s'en fout .. il a pose une question réponds lui .. mais arrête de mentir constamment Mad
Tu n'as pas le chauffage central gaz chez toi alors tu n'y connais rien et tu ne peux pas répondre à son problème.
Tu n'as pas compris son problème. Le bruleur allumé de sa chaudière dure trop court (à cause de la chaudière trop puissante par rapport aux besoins). Je connais ta solution (isolation) qui ne va pas du tout arranger (cette même chaudière serait encore plus surdimensionnée donc déclenchements plus fréquents).
Dept : Moselle
Et si tu lisais réellement au lieu de polluer ? moi j'avais bien répondu et ensuite tu es encore venu délirer ..
si tu as la réponse pourquoi ne pas lui avoir donner de suite Rolleyes
De : Rognac 13 (13)
Je suis en classe B ce qui est étrange (DPE peut etre truqué fourni lors du notaire)pour une vieille habitation,de 1940,par contre le murs sont épais a plus de 60 Cm en exterieur.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h41
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
