Devis plan de travail en quartz
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 2.485 fois
6
Env. 60 message Yvelines
j ai fait faire un devis chez schmidt pour la cuisine, et le commercial me propose un plan de travail en quartz pour 4266,02 e ttc. Qu en pensez vous?
Merci d avance pour vos retours
Env. 90 message Var
Faut faire faire d'autres devis, si c'est trop chere passe dans une gamme à moindre prix
Dept : Var
Nico83670 a écrit:Faut faire faire d'autres devis, si c'est trop chere passe dans une gamme à moindre prix
Ça me parait cher. En plus, j ai l impression que ce n est pas du 100% quartz "retombée en coupe d onglet avec chanfrein". Qu est ce que cela veut dire???
Env. 90 message Var
Je sais pas ca depends de la taille du plan de travail, le seul moyen c'est d'aller voir au moins 2 autres cuisinistes
Dept : Var
Si tu pouvais au moins mettre le détail par écrit on éviterai le torticolis !
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Si tu parles bien de Quartz et pas de résine (type Corian) je ne comprends pas ce devis (que j'essaye péniblement de lire ;) ) car il parle d'un plan de 13mm d'épaisseur avec une retombé* pour avoir 39mm en façade.
Il faudrait voir le plan de la cuisine mais, sauf si ta pièce est immense, ça me semble très cher pour du 13mm et ce que qui me surprend le plus c'est qu'il rajoute une retombé qui, obligatoirement, rajoute du travail à la fabrication et qui, logiquement, fait augmenter le prix, il me semblerait plus simple de prendre directement du 2cm ou du 3cm.
*retombé: ton plan sera en 13mm sur le dessus, sur la face avant (dessous) il y aura un collage d'une bande de 26mm (26+13=39), l'angle sera chanfreiné et le dessous sera rempli par des traverses en agglo pour compenser l'épaisseur et permettre la fixation.
Je ne sais toujours pas poster de photo mais si lien marche tu comprendra desuite.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fp4.storage.canalblog.com%2F48%2F63%2F1128967%2F86677618_o.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fplantravail.canalblog.com%2F&h=922&w=1229&tbnid=ljyiozBjqTWsyM%3A&zoom=1&docid=MyMco2Y7nKTUHM&itg=1&ei=9bmOVNitIdHfaJ2bgrAD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=826&page=3&start=47&ndsp=26&ved=0CMEBEK0DMDM
C-R a écrit:Si tu pouvais au moins mettre le détail par écrit on éviterai le torticolis !
Bonsoir CR,
Désolée pour le torticolis...!Voilà qui est mieux!
Il s agit d un plan de travail en pierre dixit le cuisiniste. Mais je pense qu il s agit d un plan comme celui que repus31 a mis en lien. Je trouve ça cher pour un quartz qui n en est pas vraiment un....À ce prix, autant choisir du granit....non??
1.3cm d'épaisseur c'est du PDP "Pierre de plan" ?
Les prix paraissent très élevés mais as tu une cuve sous plan? Un égouttoir dans la masse? une perçage table de cuisson ?
Sans les options que je cite ci-dessus c'est exactement 2x trop cher !
PS Les cachetons pour le torticolis c'est qd même moins coûteux ^^ !
C-R a écrit:1.3cm d'épaisseur c'est du PDP "Pierre de plan" ?
C est noté pour les cachetons ))
Le cuisiniste m a parlé de plan de travail en pierre, j en ai déduit que c était du quartz...
Effectivement, il y a une découpe pour plaque de cuisson, découpe pour une colonne d évacuation, et une cuve sous plan mais sans égouttoir dns la masse.
CRD13FI1050 "Crédence avec chant supérieur poli droit, épaisseur 13mm, hauteur max.de 500mm ,L : 100 cm, H : 10 cm,P:1,3 cm. 162€
CPC39FL8070 "Plan de travail avec retombée 39 chant FL80 : retombée collée en coupe d'onglet chanfrein 2X2 - une plaque de pierre reconstitué d'une épaisseur de 13 mm, L : 97,5 cm, P : 63 cm, H : 3,9 cm
434€
CPC39FL8070 "Plan de travail avec retombée 39 chant FL80 : retombée collée en coupe d'onglet chanfrein 2X2 - une plaque de pierre reconstitué d'une épaisseur de 13 mm, L : 278 cm, P : 63 cm, H : 3,9 cm
1201€
CRD13FI1050 "Crédence avec chant supérieur poli droit, épaisseur 13mm, hauteur max.de 500mm ,L : 250 cm, H : 10 cm,P:1,3 cm.
354€
CPC39FL8090 "Plan de travail avec retombée 39 chant FL80 : retombée collée en coupe d'onglet chanfrein 2X2 - une plaque de pierre reconstitué d'une épaisseur de 13 mm, L : 150 cm, P : 85 cm, H : 3,9 cm
829€
Total 2980€ hors perçage cuve sous plan, hors égouttoir, hors perçage table de cuisson
C-R a écrit:CRD13FI1050 "Crédence avec chant supérieur poli droit, épaisseur 13mm, hauteur max.de 500mm ,L : 100 cm, H : 10 cm,P:1,3 cm. 162€
434€
1201€
354€
829€
À quoi correspondent Les tarifs que tu donnes?
Delph78 a écrit:À quoi correspondent Les tarifs que tu donnes?
C'est un chiffrage logique qui te permet de positionner ton devis, en résumé et contrairement à ce que je disais ton devis n'est cher que ça si les façonnages sont chiffrés.
En fait, la pose du plan est facturée sur une autre page du devis.
-pose de plan de travail stratifié d épaisseur supérieure a 40 MM. Ou plan de travail quartz, résine, granit:126,50
-découpe de PT pour evier, plaque : 86,02
-pose d une table ou d un plan repas : 63,25
La qualité de la photo n est pas terrible...
Qu en penses tu au final ? Je trouve quand même que tout cela fait cher pour un plan qui n est pas composé en totalité de quartz...
Je n ose même pas imaginer un devis pour du granit'.... 6000 € ???
Delph78 a écrit:En fait, la pose du plan est facturée sur une autre page du devis.
-pose de plan de travail stratifié d épaisseur supérieure a 40 MM. Ou plan de travail quartz, résine, granit:126,50 quel rapport avec plan quartz?
-découpe de PT pour evier, plaque : 86,02 [color=000066]Ça c'est le tarif pour perçage d'une cuve normal, pas une cuve sous plan qui coûte bcp plus cher ![/color]
-pose d une table ou d un plan repas : 63,25 ok mais c'est le poseur
Photographe Env. 200 message Saint Quentin En Yvelines (78)
Pour ma part je trouve ça excessivement cher... Chez mobalpa j'ai obtenu mes plans de travail en quartz (alors il s'agit de e-quartz car apparemment le cuisiniste m'a dit que le quartz était trop lourd si la plaque de 39mm était composée que de quartz, ils ne font le quartz à 100% que sur les petites épaisseurs) Il s'agit de quartz de la marque Pierre de plan j'en ai entendu que du bien... Chez Smidt c'est quoi?
J'ai ces dimensions:
175x62
193x62
163x108
Et j'arrive à un prix de 3350 euros j'ai donc presque 1000 euros de moins avec de la surface en plus et ils nous offrent la pose...
Le granit oui c'est hyper cher après c'est une question de gout. Le granit risque de tacher plus, même s'il est plus résistant à la chaleur, dans le temps ça vieilli moins bien à ce que j'ai pu lire sur le net et à ce que m'a dit le cuisiniste.
C'est pas pour leur faire de la pub mais en plus je trouve que leurs plans en quartz sont juste magnifiques
De : Saint Quentin En Yvelines (78)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h14
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
6
