Etage bois maison beton / poids supporté ? Solive ? / OSB ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.065 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur ce forum que je consulte très souvent depuis 1 mois, j’apprécie beaucoup toutes les infos que j'y trouve et qui m'ont aidées à bien dégrossir mon projet, mais j'avoue ne pas tous comprendre pour finaliser moi même d'ou mon post et mes divers questions qui suivent :
J'ai en projet la rénovation d'une vieille maison, plus précisément la construction d'un étage en bois dans une maison en béton (visiblement brique rouge épaisseur 20cm) voici les dimensions de la pièce ou doit être construit cet étage :
Largeur = 3,55m x Longueur = 9,50m x hauteur = de 4,80m à 6m (toit une seule pente).
J'ai demandé un devis à un maçon qui me propose de poser des solives de 12x24 tous les 80cm (Espacement entre) scellées dans les murs + des dalles de OSB3 de 22mm, ça me parait beaucoup comme espacement, qu'en pensez vous ?
L’étage devra supporter une chambre, un wc et une salle de bain avec baignoire.
Comme je veux éviter au maximum voir ne vraiment ressentir aucun effet de trampoline ou de craquement du bois, je pensais plutôt lui demander de poser des solives de 12x24 tous les 6ocm et je poserais moi même des dalles de OSB3 25mm, un isolant acoustique + jonc de mer comme revêtement de sol.
Qu'en pensez vous avec cet espacement de 60cm ?
Pouvez vous me faire le calcul svp de la charge supportée au m2 avec ces caractéristiques de pose ?
Doit-on ajouter des poutres perpendiculairement aux solives ?
Désolé du nombres de questions.... je suis pas mal bricoleur mais j'avoue être largué complètement dans ce genre de domaine de calcul et surtout je veux faire les choses comme il faut et ne pas y revenir ...
Merci par avance.
Salutations.
Julien.
De : Marseille (13)
Personne pour m'aider ?
De : Marseille (13)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Alors ce qui est sur c'est que OSB de 22 sur des solives espacées de 80 cm ca ne le fera pas (déja a 50 cm ca flechis). 80 cm ca doit etre a peu de chose pres l'entraxe maximum pour une charge d'exploitation de 150 daN/m2... donc en gros, à la limite ok pour un grenier ou on ne vit pas...
L'entraxe se mesure de milieu de solive a milieu de solive... pas entre les solives.
Pour le dimensionnement des solives, je ne suis pas competent... mais comme ca a vu de nez, j'aurais tendance à dire que pour une longueur de 3m50, ca ne sert a rien de les prendre en 120, que du 75mm d'epaisseur et un entraxe plus faible serait préferable (mais ca fait plus de boulot car davantage de trous dans les murs !)
De : Saint Maurice L'exil (38)
un peu de lecture ici :http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
perso je veillerais a dimensionner l'ecart entre solive compatible avec ton OSB, me suis loupé une fois et j'en ai bavé ...
j'aime pas faire des trous dans les murs j'utilise une muraliere avec un un petit liteau
il existe des poutres en i type nailweb ou steico facile a porter poser fixer
a+
[quote="Pensacustom"]Bonsoir à tous,
si la portée est de 3.55 du 63/200 à entraxe de 515 maxi suffira.....
Merci à tous pour ces infos,
Bon, disons que je fait poser les solives (+ ou - grosse) tout les + ou - 60cm d'entraxe pour tomber sur les dimensions de l'OSB 25mm, comment l’étage doit être constitué ? je m'explique : Solive / OSB25 / isolant acoustique / revêtement de sol (jonc de mer)... dans quelle position l'isolant acoustique ? et lequel ? y a t'il besoin de chevron perpendiculaire au solive ?
Merci,
Julien.
De : Marseille (13)
Personne pour m'aider sur la constitution des couches ce plancher ?
De : Marseille (13)
Env. 40 message Mayenne
Citation: Bon, disons que je fait poser les solives (+ ou - grosse) tout les + ou - 60cm d'entraxe pour tomber sur les dimensions de l'OSB 25mm, comment l’étage doit être constitué ? je m'explique : Solive / OSB25 / isolant acoustique / revêtement de sol (jonc de mer)... dans quelle position l'isolant acoustique ? et lequel ? y a t'il besoin de chevron perpendiculaire au solive ?
Pour le calcul d'un plancher selon les règles de l'art, il faut un certain nombre d'informations que tu précises pas.
chacun sait que boisphile est Expert bois, que tu peux voir sur bois.com où il interventions...
Après aller voir les abaques des panneaux OSB (kronofrance.fr par exemple) pour trouver des longeurs et épaisseurs compatibles.
De mon temps on apprenait ces calculs au bac technique (y a plus de 20 ans) et maintenant 80% de petits français qui passent le bac...
Dept : Mayenne
En cache depuis aujourd'hui à 05h29
Devis rénovation de maison
