Sous pentes trop importante ?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 813 fois
Env. 50 message Nord
J'aurais besoin de vos lumières par rapport au plan de ma salle de bain.
D'après vous, la longueur de ma sous pente n'est pas trop importante par rapport au volume de ma pièce ?
Je dois placer une baignoire, un wc suspendu, un vasque ainsi qu'un sèche serviette.
Je vous joint une photo de mon plan d'étage.
Merci de votre aide.
http://hpics.li/fdf6ade
Env. 300 message Gironde
Bonjour, Mandreek,
je vous ai fait un plan d'aménagement possible
Allez, j'suis encore plus gentille, je balance le plan en direct
Je remarque en passant que la cloison de la chambre 1 tombe et empiète sur le châssis fixe. Il y a une anomalie. Ce châssis sera par ailleurs difficile à nettoyer, sauf avec une échelle...
J'affiche le plan du RDC
**utilisateur banni**, pouvez-vous me dire comment avoir moins de sous pentes dans la salle de bains ?
Mon permis de construire à déjà été accepté, comment puis-je modifier ce plan ?
Merci pour vos réponses !!
Bonjour Toto,
Merci pour vos conseils, je n'avais pas pensé au sens d'ouverture de la porte d'entrée. Je suis d'accord avec vous (je vais en faire part à mon constructeur).
D'après vous, comment réduire la longueur de la sous pente (côté salle de bains) sans pour autant modifier les pièces (en gardant le plan d'origine) ?
Notre maison n'est pas mitoyenne des deux côtés, on a pas prit des fenêtres sur pignon car trop chère par rapport à notre budget.
Merci pour votre aide Toto.
Bonjour, Mandreek,
vous dites : "comment réduire la longueur de la sous pente?" je ne comprends pas bien votre question
il ne vous plait pas, mon plan d'aménagement de votre sdb?
Bonjour Pouliche,
J'aime bien votre plan d'aménagement, pensez-vous qu'il soit possible de placer le wc suspendu au niveau de la sous pente comme dans ma photo.
L'inconvénient de cette longueur de sous pente c'est qu'effectivement il ne va plus me rester beaucoup de place entre le vasque et cette sous pente.
url=http://www.hostingpics.net][/url]
Je ne pense pas que ce soit possible : le WC à cet emplacement, on va se cogner la tête
je ne comprends toujours pas très bien votre question : vous parlez plutôt de la hauteur de la sous-pente?
à ce moment-là, la solution serait de faire un toit un peu plus haut et un peu moins pentu
vous avez quelle pente de toit?
Les pointes sont à 45° Pouliche
J'ai essayer de modéliser la SDB, voici le rendu.
Bonjour Pouliche, Toto,
J'ai utilisé un autre concepteur 3D pour SDB, qu'en pensez-vous de cette aménagement ?
Membre utile Env. 600 message Pas De Calais
La pente commence vraiment aussi bas ? C'est louche
Dept : Pas De Calais
Bonsoir, Mandreek,
si votre plan d'aménagement vous convient, tant mieux,
mais si vous pensez à la revente, ça ne va pas du tout,
Bonsoir Pouliche,
Je pense que nous allons opter pour votre solution d'aménagement.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h39
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
