Tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 690 fois
Env. 90 message Fontenay Sur Loing (45)
Je me trouve à la partie électricité du garage que je construis, avec quelques infos trouvées par ci par là, j'ai fais ce schéma :
N'hésitez pas à corriger si nécessaire.
De : Fontenay Sur Loing (45)
Si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW dans le garage, c'est parfait.
La terre doit également être en 6²
L'interrupteur différentiel 30mA 40A doit être de type A si vous pensez y raccorder un jour une plaque électrique (peu probable) ou un lave-linge. Dans le cas contraire un type AC suffira.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci de la réponse rapide.
Pour info, il y aura:
Poste a souder, 400 watts de tubes fluos, divers machines electro portatives, et un chauffage atelier de 3000 watts.
Jamais de lave linge ou table de cuisson, peut-être un petit réfrigérateur.
Avec 3kW de chauffage et le poste à souder, je mettrai du 10² pour la liaison.
Sur 5m, cela ne coutera pas beaucoup plus cher, et ce sera plus évolutif
Carminas
Dept : Cantal
Ok.
Donc 10 carré, ça fait du 40A en protection au tableau maison, c'est bien ça?
En y regardant vite fait sur les sites de GSB, je trouve que du ro2v en 2x 10mm2, la terre aussi doit être la même section si je me trompe pas...
Disjoncteur 40A maxi dans le tableau maison
- soit vous le mettez dès le départ
- soit vous mettez un 32A (moins cher et plus facile à trouver) et vous le changerez par un 40A si à l'usage c'est trop juste parce que vous dépassez 7kW
Il faut que la terre soit en 10² également
http://www.materielelectrique.com/cable-u1000-3g10mm2-noir-p[...]-noir-prix-p-15882.html
L'autre solution c'est de rester en 3G6² 32A comme vous l'aviez prévu et de ne jamais avoir besoin de plus de 7kW Wink
Carminas
Dept : Cantal
Alors, si c'est pour passer un câble de 6mm², et espérer ne jamais avoir besoin de +, c'est une connerie, car je vais passer le câble du tableau maison actuellement dans le garage intégré, qui va être transformé en chambre, donc le placo viendra caché ce câble...si je dois repasser un + gros ensuite, ça va être un calvaire Dry .
Je vais donc tirer ro2v 2x10, et ajouter un fil de terre seul en 10mm² qui le suivra, un disjoncteur 32A, qui sera remplacer si trop juste.
Vraiment merci de vos conseils, car j'allais tout mettre en 6mm². Smile
Le tableau divisionnaire étant branché, j'ai 2 questions pour les disjoncteurs nécessaires.
1/ un chauffage soufflant de 3,3kW, 16A suffiront ?
2/ pour un compresseur, quelle protection ?
Merci d'avance
1/ Vous êtes proche de la limite maxi.
Je vous conseille plutôt un 20A (si le circuit est bien en 2,5²)
2/ Quelle puissance ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas Wink
1/ Ok pour un 20A
2/ 2,2kW, il est inscrit 14A sur la plaque, mais ça doit être la rupture thermique.
Bon réveillon à tous
Je ne suis pas un habitué de ce genre de matériel.
Un circuit 2,5mm2 avec un disjoncteur 20A courbe D devrait convenir si la longueur du circuit n'est pas trop élevée .
Que dit la notice du constructeur ?
Carminas
Dept : Cantal
J'ai retrouvé la notice, qui demande une protection 16A, et le plus proche du compteur.
Donc disjoncteur 16A.
Un courbe D permet un fort courant d'appel.
Voir si c'est nécessaire pour ce matériel
Sinon un classique courbe C suffira.
A la limite essayer d'abord avec un courbe C, moins cher et plus facile à trouver.
S'il ne tient pas au démarrage du compresseur, il sera toujours temps de chercher un courbe D
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Vienne
Désolé de couper le sujet, mais j'ai un peu le même cas de figure pour mon garage extérieur.
Si j'ai bien compris, il faut un disjoncteur 32 A sur le tableau électrique maison et ensuite un ID de 40A dans le garage extérieur, pour ensuite pouvoir alimenter ensuite le garage ?
J'ai bon ?
Dept : Vienne
Comme sur le schéma du 1er post, mais fil 10mm2 au lieu de 6mm2.
Pour la suite, tout est cablé, mais un ami est venu et m'a averti que le matériel utilisé n'était pas sécurisant ( De##lex)...j'ai été pri au jeu du moins cher, et je vais dépenser plus que prévu, rien de méchant vu le nombre de disjoncteurs utilisés.
Après recherche de site fiable sur le net, sur marque Schneider Electric (recommandée par mon ami), panier fait sur sites suivants :
laboutiquedetoni
123elec
materielelectrique
Je tombe soit + cher, soit à quelques dizaine de centimes d'€ près au prix de chez L***y M****n... il me semble pourtant avoir lu par ci par là qu'ils se goinfraient tous ces gsb ??!!
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h54
