Laque brillante polyuréthane
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.577 fois
Env. 40 message Puy De Dome
chez Schmidt ils me propose des façades en laque brillante polyuréthane en 19 mm d'épaisseur sur MDF et chants épais brillants assortis .
C'est superbe. Le prix intéressant mais qu'en est il de la qualité?
Est ce de la laque, est ce du polymère, de l’acrylique ? On s'y perd dans ces appellations.
Et la résistance au chocs, aux microrayures, la durée de vie, le vieillissement, l'entretien. Dur dur!
Merci de vos retours.
Dept : Puy De Dome
Bonjour, oui, c'est beau, mais en cas de choc, je me demande comment en fait.
Il faudrait leur poser la question.
ludo15 a écrit:Bonjour,
Pas cher mais excessivement fragile !!! c'est une belle laque d'apparence mais une laque entrée de gamme !!!
Pour les chocs en quoi est-il plus sûr d'avoir de la laque qui est fragile aussi. Mais pour les rayures est-ce plus fragile aussi , sinon le polish serait-il efficace?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
C'est en effet une laque d’entrée de gamme mais qui bénéficie de l'avantage des chants PVC plus résistant au chocs et surtout d'un prix attractif.
Comme toute les peintures reste fragile mais se polish ou se retouche(difficilement).
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Donc c'est bien une laque! Entrée de gamme, certes mais entrée de gamme chez Schmidt c'est quand même bien, Non? C'est le rapport qualité prix qu'il faut voir et effectivement ils me disent que les chants sont moins fragiles. Et si l'entretien est le même qu'une laque classique ça me va!
Dept : Puy De Dome
Chez Schmidt, ce qui fait la qualité du meuble c est la caisse, les coulisses, les charnières, et c pour tous les modèles les mêmes. Comme beaucoup de fabricant, ce n est pas la finition des façades
De : Montignac (24)
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
La façade te plais, le prix te conviens, achètes, tu n'auras pas plus de galère qu'avec une laque traditionnelle.
Maintenant, il y a l'entretient, l'usure, mais surtout l'aspect, si ta cuisine est très lumineuse avec de grande entrées de lumière l'effet "peau d'orange" sur ce genre de produit risque de te décevoir et là il n'y a aucune solution... ça serait trop beau.
Env. 300 message Vaucluse
Si c'est une laque il n'y aura pas d'effet peau d'orange comme on peut le voir sur le mélaminé brillant
Dept : Vaucluse
antho84 a écrit:Si c'est une laque il n'y aura pas d'effet peau d'orange comme on peut le voir sur le mélaminé brillant
Pourquoi un fabricant vendrait deux types de laques avec des propriétés technique et esthétique identique mais avec une moins chère que l'autre ???
On parle d'un même fabricant, si il a deux type de laque, il a aussi deux finitions... "on ne scie pas la branche sur laquelle ont est assis".
Ce que je voulais dire c'est qu'une laque est polyuréthane. Ensuite c'est le nombre de couche utilisée qui en détermine la qualité si j'ai bien compris.
L'effet peau d'orange dont tu parles se retrouve sur le mélaminé brillant (qui est souvent appeler à tort laque)
Dept : Vaucluse
Non , il n'y pas du tout cet effet peau d'orange du stratifié brillant, c'est de la vraie laque, je voulais juste savoir si cette qualité de laque n'était pas plus fragile, dans le temps par exemple , qu'une laque haut de gamme et si son entretien ne posait pas plus de problème.
Dept : Puy De Dome
Je ne connais pas ce produit mais la seule chose que je peux affirmer c'est que ce n'est pas une "vrai" laque car une "vrai" laque n'a pas de chants rapportés.
Ensuite il faut ce méfier des appellations, car si c'est un mélaminé laqué polyuréthane ils ont tout à fait le droit de dire "laque polyuréthane", aujourd'hui je ne connais que les mélaminé laqué qui ont des chants rapporté. Pour l'effet peau d'orange il faut voir des grandes surfaces pour en être sûr, si tu n'as pas vu ce modèle en expo l'échantillon n'est peut-être pas très représentatif, méfie toi
Pour faire des laque moins chère il existe d'autres procédé sur lesquels on ce casse le nez, les laques monocouche, bien que l'effet peau d'orange est bien visible sur des grande surface et le "pire" où "le mieux" les laques vernis (couche couleur et ensuite du vernis pour la brillance mais qui risque de jaunir au UV).
Pour répondre à ta question l'entretien d'une façade brillante, quelques soit sa matière, est contraignante mais pas insurmontable il faut juste faire attention, à l'utilisation, aux produits qu'on utilise, au chiffon (pas d'essuie tout) et éviter absolument les chocs, sinon il n'y a pas de problème.
Genre comme la laque de chez Ikéa
C'est bien connu, tout ce qui brille est une laque. ;)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h01
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
