Choix des spots pour éclairage escalier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.216 fois
Env. 200 message Cher
nous sommes actuellement en train de rénover notre entrée et entre autres le mur au niveau de l'escalier :
Ce mur sera détapissé et repeint. En parallèle, nous souhaiterions placer sur le limon de l'escalier, toutes les 2 ou 3 marches, des spots pour éclairer / faire de la déco. J'ai parcouru les divers posts du forums à ce sujet mais je n'ai pas tout à fait trouvé de réponses à nos questions.
1) choix des spots : nous ne pouvons pas prendre de spots "classiques" car la profondeur derrière le limon est de 8cm seulement. Nous nous sommes tournés vers les spots extra-plats mais cela ne nous convient pas trop car il n'est pas possible de changer l'ampoule si elle lâche (ce qui arrive quand même assez souvent...). Dans un magasin spécialisé on nous a proposé des spots G4, j'ai cru voir que certains ici en avait posé.On en trouve sur Internet à 5€ et en magasin à 30€ : quelle est la différence de qualité ? Combien avez-vous payé les vôtres ?
De plus l'inconvénient de ces ampoules est un éclairage large, alors que pour les éclairages d'escalier ils conseillent plutôt un éclairage de 30°. Pour ceux qui ont posé des G4, cela n'est pas gênant visuellement ?
2) comment poser les spots : afin de faire le moins de trous possible dans le mur, mon mari envisage de faire un trou à la scie cloche dans le limon au niveau de chaque spot (rond rouge sur le dessin), puis un trou juste au-dessus dans le placo (croix rouge) pour passer les fils de spot en spot. Sachant que les montants en bois tenant le placo risquent de nous gêner...
Pour ceux qui ont fait ce type de manipulation en rénovation, comment avez-vous procédé ? Notre idée est-elle la bonne ?
En tout cas nous vous mettrons des photos au fur et à mesure de l'avancement, nous allons commencé à détapisser à Noël.
Merci de votre aide !
Dept : Cher
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
pour des raisons de sécurité, l'éclairage quel qu'il soit ne doit pas créer des ombres néfastes à la montée comme à la descente.
Faire des trous à la scie à cloche dans des limons/crémaillères d'un escalier bois n'est pas la meilleure solution (Problème de fragilité structurelle).
Cordialement.
De : Pessac (33)
Bonjour JPA,
je te remercie. Nous avions vu des photos sur Internet avec des spots au niveau des limons c'est pour cela que nous sommes partis sur cette idée. Peux-tu m'expliquer un peu plus ce problème de fragilité structurelle ?
Comment faire différemment ?
Dept : Cher
Ré.
Ces éclairages sont prévus dès la conception du dit escalier. Cad dans le/les coffrage(s) avant coulage du béton, ou avec un sur-dimensionnement des sections des éléments porteurs dans le cas des escaliers en bois. Dans ces cas pas de problème, c'est prévu en amont.
Sur des existants bois, faire des trous de 6 à 7 cm pour inclure des boîtiers des dits spots peuvent créer des faiblesses des éléments porteurs d'épaisseurs relativement faibles.
A vous de voir.
Pour éviter les ombres portées des nez de marches et améliorer la circulation en descente de nuit par exemple, d'autres systèmes d'éclairage existent en direct, indirect et diffus sur murs, en angles, etc.
Il existe pour les escaliers, même privés, des recommandations spécifiques sur ce thème.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Je me pose quand même une question : nous avons un accès sous l'escalier et on voit donc bien que le limon sous l'escalier supporte le poids de l'escalier.
Par contre, le limon au-dessus (contre le mur donc) ne semble pas lié au limon en-dessous et semble juste être là à titre décoratif...Donc ça ne peut pas affaiblir des éléments porteurs, si ?
Dept : Cher
Bonjour.
Et bien vous faites comme bon vous semble et vous verrez.......
Cordialement.
De : Pessac (33)
JPA,
je te remercie pour tes conseils. Nous ne souhaitons pas faire "comme nous voulons", mais nous essayons de comprendre au mieux. Cependant nous avons peut-être du mal à nous expliquer Rolleyes
Je te remercie encore d'avoir pris le temps de nous répondre.
Dept : Cher
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h57
