Vide sanitaire dans 60cm !!
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.040 fois
Env. 10 message Doubs
Je suis tout nouveau sur le Forum ;)
Voilà mon soucis à moi,je viens d'acheter une maison qui a 10 ans de contruction,et le vide sanitaire je trouve sous 60cm d'eau,je l'ai vider en pensant que cela était du à une accumulation sur une longue durée et aprés 2 semaines le niveau était à nouveau à 60cm.
Ma uqestion était de savoir si à long terme célà peu être préjudiciable au fondation de la maison ?(trois rangée de parpaing du bas son déjà avaec bcp de dépot de calcaire.
J'ai aussi constater un trou dans un parpaing et de ce trou l'eau arrive comme un robinet ouvert à moitié.
Merci d'avance pour tout renseignement sur le sujet
Crd
<img src="[IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_305474DSCN7440.jpg" />[/img]<img src="[img]http://img15.hostingpics.net/pics/305474DSCN7440.jpg" />[/img]
Dept : Doubs
Env. 90 message Var
Bonjour, 60cm ca fait beaucoup ta maison est peut etre sur une source. Ce n'est pas bon sur du long terme. Deux solutions me vienent à l'idée :
Soit tu creuses à quelques mètres de ta maison en profondeur et en faisant un drain super balaise pour intercepter ce qui semnle etre une source, soit tu fais un puisard ans ton vide sanitaire (ca risque d'etre galere) et tu mets une pompe immergée et tu rejettes ailleurs. Ces solutions sont valables si l'eau n'arrive que par un endroit
Ps: ta photo ne fonctionne pas
Dept : Var
Merci beaucoup pour cette réponse super rapide.
Je pense aussi à une source,un puissoir a déjà été fait mais plus de pompe active,perrsonnellement de laissser une pompe en continue je suppose que c'est pas la meilleur solution vis à vis consommation électrique.
Je pense aviser l'ancien proprio et voir ce qu'il en ai,vice cacher nn ?
Je penser planter un tuyau pvc dans ce trou et le faire dévier à la mise à l'égout au bout du vite sanitaire,l'ex proprio a fait un trou dans les parpaing pour éviter que l'eau ne monte d'avantage ;(
J'espere que les fotos on fonctionner.
crd
Dept : Doubs
En principe, c'est formellement interdit de renvoyer l'eau d'une source dans les égouts.
Dept : Eure
C est sur c est bien dommage de faire celà,j'aurai du acheter des bouteilles vide et vendre de l'eau de source.TongueTongue
Non mon inquiétude ai serieuse vis à vis des fondation,sachement que l'ex propriétaire à laisser cela 10ans ainsi certe celà n'a pas bouger,mais pour le futur ?
Et je parlai des eau pluvial pour avant je n'ai pas accés au égout.
Dept : Doubs
Pour la maison, tant que l'eau stagne (nappe ?) ce n'est pas grave. Ce qui serait gênant, ça pourrait être une source (eau courante) qui pourrait affouiller les fondations.
Dept : Eure
Re bsr
Merci pour ta réponse tournesol.
Comment savoir s'il y a eux affouille des fondations ?J'ai juste accées au vide sanitaire.
J'ai vider ce matin je suis rentrer du boulot à l'instant déjà 20cm d'eau la surface du vide sanitaire et de 66m2,ca fait 13m3 en 13h,1m3 part heure ca fait pas mal.
On m'a dis de ce méfier si derrière le mur percé il y a pas eux un renard avec cela.
si c'est une source que faire ??Sachant que derrière se mur percé il y a du gros gravier vu les photo de construction et au-dessus une dalle ou se trouve une cave en demi niveau avec la pièce à vivre juste audessus donc aucun accés possible.
merci encore pour votre écoute et vos conseil bonne soirée à vous
Dept : Doubs
Je ne suis pas certain (mais pas du tout !) que ce soit une bonne chose de vider l'eau : ça entraine un mouvement de l'eau donc risque d'affouillement, ce qu'il faut justement éviter.
Chercher d'abord la cause et si il s'agit d'une source, la détourner. Si c'est une nappe, pas grand chose à faire...
Dept : Eure
Merci de ta réponse.
En effet c'est peu etre pas bon d'avoir diminuer le niveau d'eau,mais pas le choix pour y acceder,le trou ce trouve ton au fond du vide sanitaire et pour le coup sous le niveau de l'eau.Donc pour l'instant je laisse la pompe tourné,je vais prendre contact avec des macon du coin pour avoir leur avis.
Mais comment je pourrai devier cette source ?Elle part de derriére le mur et aucun accés possible.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Et faire un drain le long du mur extérieur?
De : Peymeinade (6)
Je ne pourrai pas parce que l'endroit ou ca coule ce trouve au milieu de la maison et le vide sanitaire occupe que la moitié de la maison,donc derriére ce mur c'est inaccessible sauf de creuser dans la dalle de la cave depuis endessus
Dept : Doubs
Env. 90 message Var
Oui mais l'eau vient certainement de bien plus loin. Je penses pas que t'es un puit artesien juste a l'endroit ou il y a pas de vs. Je crois que l'eau arrive d'ailleurs. Regarde la vegetation autour de ta maison, qui a t'il? Y a t'il une espece aimant l'eau (genet...). Tu vas me prendre pour un fou mais Ce que tu peux essayer c'est faire le tour de ta maison avec des baguettes de sourcier (Tu prends 2 baguettes a souder a l'arc tu les plies a 90 degres en L pour faire comme une poignée). Tu marches doucement en pensant a de l'eau en tenant les baguettes pointes en avant il faut pas serrer les baguettes comme un bourrin faut qu'elles puissent tourner. Si les baguettes dévient plante un piquet. Puis recommence un peu plus loin a plusieurs reprises, si l'eau court tu vas peut etre voir d'ou ça vient. Beaucoup de gens y arrivent mais Si t'as aucune sensibilité a l'eau tu trouveras rien essai de trouver un sourcier, car ca pourrait t'eviter de retourner ton terrain. C'est pas une blague je suis serieux.
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Et une canalisation qui fuit?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci pour vos réponses.
Pour ta solution nico je vais essayer de trouver celà et de tester on verra bien ce que cela donne mais vu la quantité qui sort de se trou il dois bien y avoir une source.
Et pour ta réponse Pierre,c'est une possibilité aussi,la conduite d'arrivé d'eau pour la maison d'aprés les plan passe derriére ce mur,mais j'ai penser aussi que vu que l'arrivée d'eau ce fait part tuyau pvc depuis la route ou ils ont passé ce tuyau peu etre que c'est pas étanche au niveau des fondations et que l'eau s'infiltre part la.
J'ai repris contact avec l'ancien proprio pour vois ca version des fait,car je peux de toute facon pas laisser cette eau couler ainsi.
Merci encore pour votre aide
crd
Dept : Doubs
Re bonjour à tous,
Désolé pas eux beaucoup de temps pendant cette hiver.
Je vais suite à mon post,donc l'eau ai toujours présente et après discussion avec le macon qui a construit la maison à son avis pour lui aucun soucis pour la maison,et il ma confirmer la présence d'une source,lors des fondations ils ont vu que le niveau d'eau montait rapidement.Mais il ma dis que la solidité de la maison ne risquait rien.
J'ai demander un devis pour un diag immobiler 2500 euro.
Voilà je sais pas trop quoi faire.Soit entamer une expertise et procedure si l expertise et mauvaise ou essayer de devier cette source avec des tuyau vu que l'eau sors a un point precis du mur.
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h46
