Comment "finir" une faience murale ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.593 fois
Env. 200 message Loire
Salut a tous
j'hésite ,comment finir une faience murale ?
je continu jusqu'au plafond , ensuite ? je termine a ras du plafond sans aucune baguette d'angle ?
ou une baguette ? quel type ?
le sol (douche) je commence a ras du sol sans baguette aussi ?
les angles entre les murs perpendiculaires? les faiences se "chevauchent" ou je laisse le même espace
de chaque coté pour le combler de joint ?...pas de baguettes d'angle ?
merci (des tofs seraient les bien venu)
Dept : Loire
Bonjour, Il existe des baguettes en plastique, on les engage sous la dernière rangée de carreau, c'est bon pour les parties verticales.
On pose la faïence au dessus de la baignoire ou de la douche, on met un croisillon pour garder un espace suffisant pour pouvoir faire le joint. Et le joint du bas, on y passe du silicone sanitaire par dessus, pour une meilleure étanchéité.
Sinon près du plafond, on peut mettre du joint pour garnir, ce sera plus simple.
J'ai regardé sur youtube, mais on ne voit que des vidéos de pose de carrelage.
Merci pour la réponse.
oui je sais que des baguettes existent,mon soucis était plutôt de savoir s'il faut en mettre ?
quelles baguettes mettre (angle entrant ou sortant) et ou ?
Dept : Loire
Bonjour, allez voir les expos de salle de bain, et regardez comment c'est fait.
Ces baguettes n'ont rien d'obligatoire, c'est une question de déco. Attention ne pas en mettre entre un bac à douche et la faïence, ça pourrait favoriser les infiltrations. D'ailleurs, en général on n'en met pas là.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h33
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
