Erreur pente eau pluviale
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 883 fois
Super bloggeur Env. 60 message Rouen (76)
le terrassement a eu lieu cette semaine, et normalement nos 4 gouttières devaient se vider dans la noue qui borde notre terrain vers l'avant de la maison.
Le terrassier m'a dit qu'apparemment le maçon s'est trompé dans le pente du tuyau dans le vide sanitaire qui permet de relier les gouttières arrières vers l'avant. Du coup ils m'ont fait un drainage sans me demander , mais c'est un terrain argileux qui adsorbe mal l'eau.
Puis je exiger qu'ils me relient à la noue mes 2 gouttières arrières, sachant que c'est indiqué sur le plan de mon permis de construire.
Seule les gouttières avant se vident dans la noue. A ce jour le CDT ne m'as pas avisé de cette modification, j'ai croisé le terrassier qui m'en parlé
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Rouen (76)
Ce qui est curieux c'est quand on regarde le VS, on voit bien que le tuyau en façade est plus bas que derrière => c'est que la pente est bonne et non inversée.
Photo de l'avant, le tuyau est en bas du second l'agglo
face arrière, on voit qu'il est en haut du second.
donc pour moi la pente est bonne et va bien vers l'avant.
avis aux spécialistes.
De : Rouen (76)
la maison doit être livrée telle qu'elle figure sur le permis de construire....Si les évauations étaient prévues au niveau de la noue,elles doivent l'être.. Si vous passez par un CCMI, demandez à ce que le constructeur rectifie l'erreur...
Etes vous sur que les photos que vous nous montrez correspondent aux eaux pluviales, ce ne serait les eaux usées??
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour votre retour, non le tuyau eaux usée est visible sur la seconde photo, c'est le grand tuyau tout en bas avec du scotch orange (pente 5%).
Je suis en CCMI, mais je pense que le drainage sera moins efficace que l’évacuation par la noue.
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Si le tuyau sort plus bas que l'entrée, c'est bien qu'il y a un Delta Z. Il faut vérifier si celui-ci est suffisant pour la largeur de la maison. Pente vraiment minimale : 1% (1 cm par mètre). Vu la photo, il y a environ 10 cm. La photo laisse penser que la longueur est inférieure à 10m, donc cela semble bon.
Par ailleurs, il ne faut pas confondre DRAINAGE et INFILTRATION. Un drainage n'a pas pour but d'infiltrer des eaux mais de les évacuer.
Le drainage n'a peut être donc rien à voir avec tes gouttières. Il sert simplement à assainir le vide sanitaire et la construction globale.
En tout état de cause, si erreur du maçon il y a, il doit faire en sorte que ces eaux aillent la ou elle doivent allez, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur de la construction. Étant donné qu'il y a un exutoire, mieux vaut éviter l'infiltration, qui plus est si le terrain ne le permet pas.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
De toute façon passer un pluvial dans un hérisson........ synonyme de problème
le passage par l’extérieur est à privilégier
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h17
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
