Tableau electrique
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 769 fois
Env. 10 message Calvados
Je rénove mon électricité et ai décidé de faire une installation autour de deux tableaux inter connectés.
Voyez vous des fautes sur mon schéma joint (mon interrogation porte surtout sur le disjoncteur de 32A de liaison entre les deux tableaux)
d'avance merci
Dept : Calvados
L'image est petite et difficile à déchiffrer
Vos 2 tableaux sont distants de combien ?
Vous conservez les circuits existants et vous refaites juste les tableaux, ou vous refaites en totalité l'installation à neuf ?
Carminas
Dept : Cantal
Je l'ai trouvé sur un autre site.
Je suppose que c'est volontaire d'avoir mis des type A sur le 1er tableau alors que ce n'est pas nécessaire
Sinon sur ce tableau, pas grand chose à redire à part qu'il est dimensionné très large
Pour la liaison, compte tenu de ce qu'il y a dans l'autre tableau, mettre plutôt un disjoncteur 40A au départ
Dans le 2ème tableau le circuit 32A est pour une plaque, pas pour un four. Il doit se trouver sous un type A
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse
Concernant le four je conserve le disjoncteur 32 A et le place sous le type A
ou je place un disjoncteur 20A sous le Type A
Dept : Calvados
Concernant le 1er tableau dois je changer les type A en AC?
Dept : Calvados
Carminas
Dept : Cantal
dim21 a écrit:Concernant le 1er tableau dois je changer les type A en AC?
Des type AC suffisent mais rien ne vous empêche de conserver des type A
Carminas
Dept : Cantal
Je refais entièrement l'installation
Dept : Calvados
Ok dans ce cas, il vous faut :
- 1 circuit 6² 32A pour la plaque
- 1 circuit 2,5² 20A pour le four
Vous ne m'avez pas répondu pour la distance entre les 2 tableaux
Carminas
Dept : Cantal
J'ai 10 m entre les deux tableaux
Dept : Calvados
Vous envisagez un abonnement de quel puissance ?
Carminas
Dept : Cantal
9 KVA
Dept : Calvados
Puis je utiliser ce câble pour faire la liaison?
Dept : Calvados
C'est parfait, si vous pensez ne pas avoir besoin de plus de 9kW dans le tableau divisionnaire.
Au delà, il faudra mettre un câble en 16²
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette aide précieuse
Dept : Calvados
J'ai oublié de dire.
C'est très bien si c'est en apparent ou en vide de construction.
Mais si c'est sous gaine ICTA ou sous goulotte ou tube IRL, des conducteur H07V seront suffisants.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h05
