Choisir un devis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 819 fois
Env. 10 message Var
Nous envisageons de faire une opération de rénovation concernant nos fenêtres et volets en bois qui ont maintenant 30 ans et contraignant d'entretien !
J'ai longuement parcouru plusieurs articles de votre forum (et d'autres) qui m'ont appris beaucoup de choses très intéressantes. Il est vrai que pour un néophyte, il n'est pas facile de choisir, de ne pas se tromper, face à des commerciaux dont les produits sont toujours les meilleurs et les moins chers !
Cette opération de rénovation porte sur 5 portes-fenêtres dont une sera convertie en coulissant et 4 fenêtres dont une de salle de bains sans volet, et 8 volets roulants.
Nous avons fait appel à 6 entreprises. Deux ont été éliminées n'étant pas qualifiées RGE, et une dont le devis était trop imprécis.
Donc, nous retenons actuellement 3 entreprises. Il est à remarquer que sur les 6, une seule a différencié le coût du matériel du coût de la pose permettant de calculer le crédit d'impôt, puisque j'ai cru comprendre que seul le coût du matériel TTC est retenu.
Dans la présentation du matériel à rénover, je ne retiens pas le cas particulier de la fenêtre coulissante, K-line proposée dans les 3 cas.
Devis n 1 : Entreprise régionale.
Menuiserie PVC : Gamme "CLASSIQUE" de MAUGIN, Uw <=1.4, Sw 0.38, Classement A3, E7B, VA2, dormant et ouvrant à 5 chambres, Vitrage standard 4/20 Argon/4 FE, intercalaire alu Ug 1.1, poignée centrée classique, du standard éligible au crédit d'impôt.
Volet roulant : VISIO de PROFALUX, tablier aluminium THERMOREFLEX PX 39, lame 39x8 avec mousse isolante, Coffre de 155 mm ou 132 mm suivant fenêtre. Performances V3 EMCROS ? R 0.25 – du standard éligible au crédit d'impôt.
Montant devis : 13 400 Euros TTC
Devis n 2 : Entreprise du groupe "MENUISIER CONSEIL"
Menuiserie PVC : Gamme "CLARANCE" du groupe MENUISIER CONSEIL, Uw <=1.4, Sw > 0.36, Classement A2, E7A, VA2 ou VA3, dormant et ouvrant à 3 chambres, Vitrage standard 4/18 Argon/4 PUN ?, intercalaire warm-edge Ug 1.1, poignée centrée Secustick, du standard éligible au crédit d'impôt.
Volet roulant : LAKAL profilé alu DUR 40 ou AHS-40, tablier aluminium THERMOREFLEX, Coffre de 180 mm ou 150 mm suivant fenêtre, R >= 0.26, éligible au crédit d'impôt.
Montant devis : 12 500 Euros TTC
Devis n 3 : Entreprise locale.
Menuiserie PVC : Gamme "PREMIO 60" de "PREFAL", Uw = 1.4, Sw = ?, Classement ? , dormant 4 chambres, ouvrant 3 chambres, vitrage 4/16 Argon/4 ITR, intercalaire alu, Ug 1.1, poignée centrée classique, éligible au crédit d'impôt.
Volant roulant : gamme "CLASSIQUE" de RENOROL, fabricant "BEZIN" ?, lame ALU ROL'43EE, Coffre de 165 mm ou 150 mm suivant fenêtre, R = 0.25, éligible au crédit d'impôt ?
Montant devis : 11 400 Euros TTC
Le problème est maintenant qui choisir ?
Quelle est l'importance du nombre de chambres : 3, 4, 5 ?
L'entreprise n 3 est la moins chère, mais le matériel est-il du même niveau que les 2 autres, autant pour les fenêtres que pour les volets roulants ?
Le matériel "CLARANCE" du groupe MENUISIER CONSEIL est-il du même niveau que "CLASSIQUE" de MAUGIN ?
Ce sont les questions que je me pose.
Merci, peut-être, de pouvoir éclairer ma lanterne.
Jean-Jacques
Dept : Var
Env. 300 message Aveyron
En principe, le nombre de chambres favorise les performances. Mais ce qui compte, c'est le résultat aux tests avec le Uw pour la fenêtre dans son intégralité. Le Ug quant à lui indique la performance de la paroi vitrée et vous noterez que les 4/18/4 et 4/20/4 ne sont pas meilleures ici que la 4/16/4 plus classique. Donc la petite entreprise locale est bien placée. Après, le choix dépendra des infos que vous pourrez obtenir sur la qualité de service... Et puis il est vrai tout de même qu'on aimerait bien connaître le Sw.
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Le nombre de chambre joue aussi sur la rigidité.
La rigidité des profils est aussi un element important a prendre en compte... car une menuiserie moins rigide sera beacoup moins tolerante à la pose. La rigidité des profils est aussi importante pour la durabilité de la menuiserie or, ni la pose (ou la facilité de pose) ni le maintien dans le temps des qualité d'isolation ne sont representés dans les tests...
Sinon, pourquoi ne pas demander a voir une fenetre posée... ca vous permettrait de comparer et aussi de voir la qualité de la quinquaillerie (poignée, fermetures, joints...)
Autre remarque, sur les coffres de volet roulant, si montés sous le linteau, 2 ou 3 cm de jour en plus, (et peut etre plus si vos dimensions permettent de passer en 132 là ou les autres restent en 180... sur des petites hauteurs, ca peut etre un argument...
De : Saint Maurice L'exil (38)
Env. 10 message Var
Bonsoir, et merci pour vos réponses.
Batou76 cite "Le nombre de chambre joue aussi sur la rigidité". Les chambres sont du vide dans les montants, donc on pourrait en déduire que plus il y a de chambres, moins il y a de PVC, donc moins c'est rigide ?
Nous avons été voir les matériaux montés en démonstration pour les entreprises 1 et 2. Honnêtement, c'est difficile de juger, surtout lorsque l'on découvre le problème. Par contre, l'entreprise 3 n'a rien à nous montrer ! Malgré qu'elle soit la moins chère, nous hésitons un peu à la prendre.
Les 3 entreprises nous ont affirmé avoir leur propre équipe de montage et un SAV.
Pour nous, est-ce que tous ces matériaux proposés sont équivalents et notre choix sera un peu par feeling ! ou est-ce que certains se détacheraient au niveau de la tenu dans le temps par exemple, par une renommée ...
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h56
Devis rénovation de maison
