Vrai hotte ou hotte à charbon ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.734 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Nous faisons construire et nous hésitons entre une vrai hotte et une hotte à charbon.
Beaucoup disent qu'une hotte autonome n'est pas efficace... Et qu'en est t'il des odeurs ? Vu qu'elles ne sont pas évacuées à l'extérieur ...
Une vrai hotte est certes plus bruyante mais peut être plus efficace ? De l'autre coté elle provoque des déperditions thermique et le vent peut la faire "siffler"...
Existe t'il des clapets anti retour ?
Bonjour pesmaker,
Ne confonds pas tout ..!
C'est quoi une vrai hotte ?
dans tous les cas tu construis, logiquement en RT2012 donc hotte à recyclage...
Tu ne peux pas évacuer.
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Enfin, CR tu me déçoit, une vrai hotte, c'est simple, c'est celle qui fait du bruit, qui évacue 100% des odeurs aspiré, et qui t'empêche d'avoir une habitation BBC.
Et la fausse hotte, c'est celle qui fait jolie... comme un tableau.
Pour info, on estime à 30% la perte de capacité d'aspiration pour une hotte à recyclage (800m3/h en évac = 560m3/h avec filtre charbon), a condition de changer les filtres régulièrement.
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Citation: dans tous les cas tu construis, logiquement en RT2012 donc hotte à recyclage...
Il ne faut pas dire n'importe quoi, désolé.
Il est tout à fait possible de mettre une hotte à évacuation dans le cadre de la RT2012, avec un clapet anti-retour. L'impact sur le test d'étanchéité est très faible, et cela passe haut la main. Quant à la perte de chaleur à cause du pont thermique de l'évacuation..... Elle sera tellement infime que le coût des charbons est nettement supérieur, et de très loin.
Une hotte à recyclage, c'est :
aucune évacuation de l'humidité.
aucune évacuation des odeurs.
une évacuation des graisses inférieure à 30% par rapport à une hotte à évacuation(et encore quand les charbons sont neufs).
Autrement dit, ça sert de décoration.
Une hotte à évacuation, suffit de mettre un clapet et de réaliser correctement "l'installation", et la RT2012 devient un jeu d'enfant. Et au moins la hotte est efficace.
Dept : Pyrenees Orientales
Excuse moi, tu as pas l'impression de dire n'importe quoi ???!!!
Pour la RT2012 (BBC), lors de la vérification on mets le bâtiment sous pression pour voir par où l'air s'échappe, et tu crois sérieusement que les deux petites ailettes en plastique épaisses de quelque millimètres vont rester sagement à leur place ??? Bein, non, elles vont ce soulever et tu auras une grosse perte de chaleur.
Pour les odeurs c'est justement le rôle du filtre à charbon, il retient les odeurs, les graisses, elles sont retenu par les filtre métalliques et les 30% dont tu parles c'est sur la capacité d'aspiration de la hotte, simple à comprendre, prends ton aspirateur (hotte) et mets une serviette au bout du tuyau (filtre à charbon)... forcément ça marche moins bien quand il y a un obstacle devant.
Pour le prix tu dois surement confondre entre un kit recyclage, qui comprend un jeux de filtre et le déviateur, et simplement un jeux de filtre qui coûte une 30 d'euro.
Citation: Excuse moi, tu as pas l'impression de dire n'importe quoi ???!!!
Absolument pas.
Citation: Pour la RT2012 (BBC), lors de la vérification on mets le bâtiment sous pression pour voir par où l'air s'échappe
Non, on le met en dépression, pour voir par où l'air rentre, et justement les ailettes se ferment. C'est le principe : pression de l'extraction de la hotte elles s'ouvrent, sinon elles sont fermées grâce au ressort. Et la mise en dépression les garde fermées justement.
Enfin bon, je suppose que mon maçon qui fait 40 maisons par an ne sait pas de quoi il parle, vu qu'il ne compte plus le nombre de test RT2012 qu'il passe.
Citation: Pour les odeurs c'est justement le rôle du filtre à charbon, il retient les odeurs, les graisses
Ca c'est la théorie du commerciale : les hottes à recyclage sont nulles dans la gestion des odeurs, à par si tu changes tes charbons tous les mois.
Citation: et simplement un jeux de filtre qui coûte une 30 d'euro
30€, justement, c'est bien supérieur à la faible perte de chaleur au niveau de la hotte à extraction.
Surtout qu'au final, avec une hotte à recyclage, t'es juste obligé de laisser la fenêtre ouverte tellement ça pue quand tu fais cuire un steak. En tout cas c'est ce qu'il se passe dans la maison BBC de ma soeur avec sa hotte à recyclage, une grosse *****, je dirai autant rien mettre. Et si tu as le malheur de faire mijoter pendant longtemps, tu ouvres aussi pour l'humidité....
Les économies d'énergies c'est bien, avoir le droit de vivre confortablement dans sa maison c'est bien aussi.
Faut arrêter de raconter n'importe quoi par rapport à la RT2012 : entre ceux qui nous expliquent qu'il ne faut pas mettre de baies coulissantes, qu'il ne faut pas mettre de hotte à extraction, bientôt on ne pourra même plus sortir de chez soit quand il fait froid. Si vous voulez vivre enfermés dans un Tupperware c'est un droit, mais n'allez pas raconter que certaines choses sont incompatibles pour valider cette norme, quand c'est faut.
Il est tout à fait possible de valider la RT 2012 avec une hotte à extraction, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le thermicien qui fait ça toute la journée.
Et pour info, rencardez-vous bien, si vous aimez votre famille : une maison trop étanche, c'est extrêmement mauvais pour la santé.
Il y a des choses bien plus importantes : taille et expositions des baies vitrées, volume des pièces, système de chauffage, débords de toîtures pour éviter la surchauffe l'été, exposition de la maison par rapport aux vents....
Si vous voulez être des vrais écolos, construisez des cubes de 90m2, avec aucune fenêtre plein nord etc etc
Bonsoir Smile La norme Minergie aussi permet les hottes à extraction. Et je confirme pour les odeurs avec les filtres à charbon vs l'extraction: J'ai une hotte qui fait les deux, et la partie filtres à charbon est plutôt conséquente puisqu'il y a plus de 4kg de filtres à charbon dedans. Sur recyclage, les odeurs ne sont de loin pas aussi bien éliminées qu'avec l'évacuation. Heureusement que j'ai la VMC DF pour compenser.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h00
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
