Detecteur md-210r déclenche directement la sirene MD-326R
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 691 fois
Je viens d'installer une alarme et j'ai un de mes détecteurs md-210R (1 sur 8) qui déclenche à l'ouverture de la fenetre directement la sirène extérieure MD-326R même lorsque la centrale est éteinte (batterie désactivée).
Est-ce un problème de configuration des switchs (ou autre) ou un dysfonctionnement de ce détecteur en particulier ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Env. 2000 message Aix (13)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour Hublor
Il serait bien de connaitre le défaut d'affiché sur l'écran de la central quand elle se déclenche.
Ensuite de connaitre aussi à quel affectation est attribué cette zone.
elle semblerait être affectée sur "incendie" se qui pourrait expliquer le déclenchement intempestif du détecteur.
Dept : Seine Maritime
Je vais vérifier l'affectation de la zone (à priori pas dans la zone incendie) où mieux encore, effacer et reprogrammer la zone du détecteur en question. Merci.
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
hublor a écrit:Je vais vérifier l'affectation de la zone (à priori pas dans la zone incendie) où mieux encore, effacer et reprogrammer la zone du détecteur en question. Merci.
Bonjour hublor
Vous avez programmé par erreur au moment de la programmation de votre sirènes , un autre détecteur a pue être enregistré, au moment de l'appui SAVE sirène attention les détecteur alimenté envoie des reports des status constament , il pourez être enregistré par erreur très important .
Vous devez simplement effacé la sirène , et désalimenté "piles" touts les détecteurs pour programmé ce detecteur là.
en général vous devez programmé un détecteur après l'autre en retirant les pile a chaque fois , une fois touts les dectecteur programmé sur la central , vous pouvez alimenté les piles des détecteurs .
tout cela pouir évité qu'un détecteur quelconque puisse être enregistré sur une zone désiré.
en fait, pour évité qu'un détecteur soit enregistré comme vous l'avez fait.
Notre indice est la sirène sonne avec central désarmé, quand vous ouvrez la porte ou fenêtre, mais il est possible de l'arrêté avec la telecommande si la sirène est bien programmé sur la central
il ne faut pas oblier, que les sirènes elles peuvent reçevoir 16 ou 48 télécommandes et détecteurs autonome comme une central d'alarme , mais sans transmetteur TEL , utilisé pour les exemple cave, cabanon , caravane .
Donc ne pas touché les zones de la central , si ce détecteur et déja enregistré sur votre central , réalisé un test d'alarme avec ce détecteurs , en effacant la sirènes d'abord . si le test du détecteur fonctionne bien , alors vous devez simplement reprogrammé la sirène avec la central , est toujour les détecteur sans piles .
autre information de bien vérifier les status de chaque zone dans l'attribution des zones menu 6 , perimetrique, incendie, Gaz , 24/24 etc...
Salutation
De : Aix (13)
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
