Murs intérieurs humides après ravalement récent, normal?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 938 fois
Env. 70 message Ille Et Vilaine
J'ai besoin de votre avis, car je suis très inquiet.
Notre maison (construction neuve) est en parpaings, et le ravalement à été réalisé en mars 2014. Une pièce de la maison n'est pas isolée, donc nous avons directement les parpaings à l'intérieur (pas de laine, pas de placo).
Je m'aperçois que les murs de cette pièce sont humides; en clair, si je passe ma main sur le mur, elle est trempée, un papier absorbant ressort tacheté d'eau. Cette humidité n'est visible que sur les pans de murs qui donnent sur l'extérieur, le pan en parpaing qui est mitoyen à l'autre partie de la maison est complètement sec.
Je tiens à préciser que la facade, étant donné que la maison est neuve, ne présente aucune fissure
Ma question est donc extrêmement simple, Est-ce normal?
Voila :(
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, le crépi a été fait au mois de mars. Il a donc eu le temps de sécher. Dehors le vent jette-t-il la pluie de ce côté là ??
Pourquoi ce mur n'est pas isolé ?? Vu que le crépi n'est pas tout récent, je penserais plutôt à de la condensation. Qu'y a-t-il dans cette pièce non isolée ?? la chauffez vous même ponctuellement ? Cette pièce ne reçoit-elle pas de l'humidité de la vapeur par l'intérieur ?
Ne vous arrive-t-il pas de chauffer cet endroit avec un poêle à pétrôle ou à gaz ?? N'y mettez vous pas un jaccuzi ou quelque chose qui peut apporter de l'humidité ??
Y a-t-il une fenêtre dans cette pièce ? Le mur est-il mouillé du haut en bas sur toute la surface ??
Faites tourner un ventilateur en ouvrant la fenêtre un bon moment pour voir si ça commence à sécher ! Fait-il très froid en ce moment ? Le toit déborde-t-il bien ?? le mur se mouille-t-il à l'extérieur lorsqu'il pleut ?? J'ai du mal à croire que ça vienne de dehors.
N'y a-t-il pas un problème au toit ?? Est-ce un toit classique ou plat ??
Avant de répondre aux différentes questions, je précise que:
- Seul les 2 pans de mur qui donnent sur l'extérieur sont mouillés.
- C'est une pièce de 20 m2, non isolée, mitoyenne d'une pièce isolée par du placo / laine.
- Cette pièce permet d'accéder au vide sanitaire.
Et si je me permet d'avoir un doute, c'est parce que justement les murs qui ne donnent pas dehors sont bien secs.
Maintenant les réponses aux différentes questions :
-> Dehors le vent jette-t-il la pluie de ce côté là ??
Il s'agit de la face nord & ouest; suivant les vents, l'eau arrive dessus, mais on ne peux pas dire qu'il pleuve enormément ces derniers temps, mais le temps reste quand même très humide les sols (extérieurs )sont mouillés.
-> Pourquoi ce mur n'est pas isolé ??
Parce que cela nous servait a rien, cette pièce sert à l'accès au vide sanitaire, et il y a dedans la machine a laver & sèche linge. Mais non il ne s'agit pas d'eux, on fait 1 lessive par semaine, 2 max.
-> Vu que le crépi n'est pas tout récent, je penserais plutôt à de la condensation. Qu'y a-t-il dans cette pièce non isolée ??
si c'était de la condensation, tous les murs seraient concernés, et le placo en prendrait pour son compte aussi
-> la chauffez vous même ponctuellement ?
Non
-> Cette pièce ne reçoit-elle pas de l'humidité de la vapeur par l'intérieur ?
pas de vapeur, impossible.
-> Ne vous arrive-t-il pas de chauffer cet endroit avec un poêle à pétrôle ou à gaz ??
Non
-> N'y mettez vous pas un jaccuzi ou quelque chose qui peut apporter de l'humidité ??
A la limite le vide sanitaire, mais encore une fois tous les murs ne sont pas concernés, et le vide sanitaire est au milieu de la pièce.
-> Y a-t-il une fenêtre dans cette pièce ?
Il y a une porte / fenetre dans cette pièce qui donne sur l'exterieur.
-> Le mur est-il mouillé du haut en bas sur toute la surface ??
A vérifier, mais quasiment de haut en bas oui.
-> Faites tourner un ventilateur en ouvrant la fenêtre un bon moment pour voir si ça commence à sécher !
Je n'ai pas de ventilateur, mais a y reflechir, j'ai remarqué cette sensation de grande humidité à chaque fois qu'il pleut dehors. Il m'a semblé il y a quelque temps sentir ces murs humides, mais j'ai cru que je délirais. Aujourd'hui, je vois des gouttes d'eau suinter des murs.
-> Fait-il très froid en ce moment ?
Le minimum que l'on est eu c'est -2, une seule nuit. Autrement, il fait entre 2 et 11 degrés en ce moment.
-> Le toit déborde-t-il bien ??
Le toit (plat) se porte très bien, il evacue toute son eau
-> le mur se mouille-t-il à l'extérieur lorsqu'il pleut ?? J'ai du mal à croire que ça vienne de dehors.
Quand l'eau arrive sur les murs (de toute la maison), l'eau est absorbée par les murs mais c'est normal ca non? Les murs de la maison ne sont pas peints, c'est un ravalement.
Bonjour : accès vide sanitaire... la voilà la réponse. l'humidité passe par les interstices, c'est à 999/1000 sûr. Et ça condense le plus à cet endroit puisque le parpaing non isolé reste la paroi la plus froide, La condensation se fait toujours sur la paroi la plus froide. Les fenêtres simple vitrage condensait bien parce qu'elles étaient froides (Lorsqu'on met du double vitrage, si les murs ne sont pas isolés, la condensation sur le mur non isolé, car il est plus froid que les doubles vitrages).
Ce VS est-il ventilé ?? même s'il n'y a pas d'eau, c'est obligatoirement humide. Et l'humidité cherche à s'évaporer vers le haut et passe par tout ce qu'elle trouve. Il est probable que les hourdis sous la dalle soient bien humides.
Un Vide sanitaire, on le creuse, et ça devient comme une piscine.
Essayez de rendre étanche la trappe d'accès avec du joint et asséchez la pièce avec ventilateur et en aérant largement, même de façon intermittente mais rapprochée. Et si vous voulez que ce soit encore plus sec, surtout vu la saison, vous pourrez terminer le séchage avec un deshumidificateur électrique, (pas un petit truc : absorbeur d'humidité trop peu d'efficacité.
Pour la trappe vous enlevez le trappe, vous mettez dans l'angle du silicone maçonnerie, vous mettez du plastique dessus pour que ça ne colle pas par dessus, et vous mettez la trappe.
Ainsi vous pourrez enlever la trape et il suffira soit d'enlever le plastique s'il vient bien, ou de le découper sur les bords.
Il faudra voir s'il y a de l'eau dans ce VS, et éventuellement faire un puisard et mettre une pompe vide cave qui se met en marche automatiquement, et aussi extraire l'air d'un côté avec entrées d'air du côté opposé
Ok je vais regarder ce problème de plus près.
Mais alors pourquoi seuls les murs qui donnent sur l'extérieur sont impactés?
Le ravalement qui a été fait (ce que je n'ai pas dit) a été mal fait pour nous; en effet, nous voyons a certains endroits, et ce depuis le debut, les parpaings en dessous.
Dès qu'il y a un peu d'humidité dehors, nous voyons tous les parpaings sur toutes les façades. C'est pour cette raison que je me demandais si le peu de pluie que nous avons ces derniers jours ne traversait pas tout le mur.
Et sinon, oui il est ventilé. Enfin il y a de chaque coté un trou.
Parce que la condensation se fait sur les parois froides (murs extérieurs).
Dept : Pas De Calais
Ok, donc tout est normal. Merci
Bonjour, On ne peut pas dire que ce soit normal, mais on a l'explication.
Il ne faut pas laisser ça comme ça, il doit y avoir une très forte hygrométrie (se procurer un hygromètre ou deux, et ça va abîmer le placo et tout le reste notamment l'isolant de laisser une telle humidité.
Il faut davantage d'aération et il faut une aspiration mécanique, car les grilles freinent pas mal la circulation d'air. Sinon vous allez dégrader votre maison neuve, ce qui serait dommage.
Pour commencer je vais déjà isoler la trappe au vide sanitaire.
Excusez pour la question, mais quand je vois, parmi toutes les maisons neuves, qu'au moment ou je vous parle on voit tous les parpaings de toute la maison quel que soit le coté, alors qu'il n'a même pas plu (juste l'air humide), il faut comprendre que je me pose la question (nous sommes les seuls dans ce cas la...)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 06h59
Photos d'enduits
Photos d'enduits
