Humidité suite collage placo sur carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 838 fois
Env. 40 message Brest (29)
Bonjour.
Tout est dit dans le titre.
J ai collé du placo vert sur du carrelage et au niveau des plots de map se trouvent des traces d humidité.
quelqu un a une idée du pourquoi?
si je colle du carrelage par dessus le premier carrelage ?
Cette humidité pourrait elle venir de la différence de température entre le carrelage et l air ambiant?
De : Brest (29)
Le plot de colle fait office de pont thermique, le placo est plus froid à cet endroit et la condensation se forme.
Dept : Pas De Calais
Ok
du coup un petit conseil s il vous plaît?
Recarreler par dessus pourrait être la solution ?
merci en tout cas
De : Brest (29)
Non, le pont thermique sera toujours là, ça va condenser sur le carrelage et couler.
Le mieux est de déposer les plaques de plâtre et de partir sur une structure en rails métallique R48.
Ça prend un peut plus de place mais ça permet de caser 5cm d'isolant, des gaines électriques/plomberie et surtout ça supprime les ponts thermiques.
sebast29 a écrit:Bonjour.
tu as collé avec du MAP mélangé à de l'eau
d'un coté , tu as du carrelage qui est un support fermé
de l'autre cote , tu as le placo qui est poreux
il faut bien que l'eau s'évapore et elle le fera du coté poreux
De : Sur Le Forum (77)
Tu as collé du placo sur du carrelage et ensuite tu veux coller du carrelage sur ce placo ?
pourquoi ne pas avoir alors collé du carrelage sur le carrelage ?
Du coup j ai retirer le placo.
Le carrelagr collé sur le carrelage n est pas là solution et ne supprimera pas le pont thermique.
pour l armature je veux bien la faire mais la partie que je souhaite recouvrir se trouve sous une fenêtre...
conseil pour l armature du coup?
Merci encore
De : Brest (29)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 11h02
Devis rénovation de maison
