Autoinstallation PAC air/eau monobloc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 753 fois
Env. 100 message Gers
Je suis autoconstructeur de A à Y (étanchéité de la toiture-terrasse faite par un pro, faut pas exagérer !) et j'arrive bientôt au chauffage.
J'ai opté pour un plancher chauffant et une PAC air/eau monobloc.
Le plancher chauffant, je pense que c'est dans mes cordes (d'après ce que j'ai pu voir ça et là) . Peut-être que la mise en eau sera la tâche qui me posera le plus de soucis.
Par contre, la PAC, aucune idée de la complexité de la chose. Un ami m'a dit que c'était pas sorcier (en même temps, il l'a fait faire, lui !) et un plombier me dit qu'il faut s'y connaitre (besoin de boulot ?)
Quelqu'un sur le forum aurait-il réalisé son installation seul, sans grande connaissance préalable ?
Des idées, conseils ???
PS: la PAC sera une air/eau monobloc réversible, Daikin ou Atlantic, à voir
Dept : Gers
Personne ?
Dept : Gers
Installer une pac air-eau monobloc sur un plancher chauffant, en neuf, n'est pas spécialement compliqué et est à la portée d'un amateur un peu dégourdi (c'est de la plomberie assez primaire)...
Par contre, concevoir l'installation, dimensionner plancher, pac, circulateurs, ballon tampon, le tout adapté à la maison et à ses déperdition est un exercice un peu plus délicat, qui suppose une certaine familiarité avec les calculs et une bonne connaissance des contraintes du chauffage ET des appareils frigo... l'aide d'un frigoriste expérimenté dans ces installations de chauffage par pac n'est pas un luxe, pour cette conception, si tu n'as aucune pratique de la chose.
Concrètement, la marche à suivre est la suivante:
- faire une étude thermique précise de la maison (en théorie, ton BET, obligatoire dans le cadre de la rt2012, se chargera de cette étude.
- calculer le plancher chauffant et déterminer le calepinage des réseaux de tuyauterie; là aussi, le fournisseur de matériel devrait se charger de cela..
- choisir une pac de puissance égale, à la température de base de ta région, à 120% des déperditions calculées par le bet; ne pas surdimensionner, c'est mauvais pour la pac. Attention, choisir une pac de dernière génération, inverter et basse température; ne pas se faire refiler un rogaton sous prétexte qu'il est un peu moins cher, Daikin ou Mitsubishi plutôt qu'atlantic.
- calculer et choisir les accessoires et installer l'engin (schématiquement deux tuyaux de 25 traversant un mur extérieur)
- la régulation se fera par sonde extérieure et loi d'eau, avec sonde thermique sur le retour du circuit..
La chose n'est donc pas mystérieuse et incompréhensible, mais comporte une série de points délicats, bien connus des installateurs compétents, mais pas évidents à inventer de but en blanc...
Voili voilou, pour ce qui me concerne...
Bon courage
n.b. quelques petits conseils, vite fait et de façon non exhaustive:
- les tuyaux, c'est pas cher, prends BAO au minimum
- isolation sous plancher plutôt 8 cm que 6; un polystyrène structuré simplifie beaucoup la pose des tuyaux.
- attention au prix des accessoires (collecteurs, vannes réglables...); chez certains fournisseurs, c'est hors de prix...
- la pac elle-même devrait te coûter aux alentours de 4000€; inutile de mégoter pour une différence de 500€ entre deux marques, prends la marque la plus fiable... par contre, les pro ont facilement 20 à 30% de remise sur le prix; ça vaut le coup de négocier.
- la mise en eau n'est pas ce qui est le plus difficile (mais il te faudra un additif antigel)
- le réglage final est long et fastidieux: équilibrage des boucles, réglage de la loi d'eau se poursuivent sur plusieurs semaines, mais sont simples si on a compris le principe...
De : Arzal (56)
Merci pour ces réponses qui me donnent confiance.
Pour ce qui est du matériel, je vais partir sur une PAC monobloc, moins performant à priori qu'une bi-bloc (et encore...) mais plus simple à installer.
Dept : Gers
En cache depuis avant-hier à 23h26
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
