Isolation sur toiture sarking chalet
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 512 fois
Super bloggeur Env. 200 message Longeville-en-barrois (55)
Toujours en phase de réflexion pour la mise en place de mon projet, j’étudie actuellement les différents types d'isolation pour une toiture en sarking.
On me propose plusieurs types d'isolations comme :
TMS
Fibre de bois
Laine de verre
Mise à part le produit EFISARKING d'EFISOL (SOPREMA), je n'arrive pas à savoir ensuite quels sont les isolants pouvant répondre à ma demande.
JACKODUR ? PAVATEX? etc etc
De : Longeville-en-barrois (55)
Env. 20 message Hautes Alpes
Je pense que pour une toiture sarking, la notion de capacité thermique (inertie) est presque autant importante que la conductivité (isolation).
Du coup je ne partirai pas sur du panneau PU ou PSE mais sur de la laine de roche ou fibre de bois (plus sain à la pose et pour environnement).
=> rockwool (rockciel)
=> homatherm (UD Q11)
Dept : Hautes Alpes
Merci déjà pour ces précisions, j'ai depuis également vu des produits PAVATEX (PAVATHERM et PAVATHERM PLUS)
Quand vous évoquez l'inertie, nous parlons bien de lambda ? donc de conductivité ? exemple λD [W/mK] 0.043 ?
Non,
La capacité thermique est la capacité qu'a un matériau à emmagasiner l’énergie pour la restituer dans le temps, plus elle est élevée, plus le matériau a de l'inertie (confort été/hiver)
La conductivité est la capacité d'un matériau à conduire l’énergie (par unité de temps et de surface) => plus elle est faible, plus le matériau est isolant.
A ne pas confondre à son inversement proportionnel par rapport à l'épaisseur : la résistance thermique.
Laine de verre : Conductivité de 0.045 à 0.032 W/mK / Capacité de 1100 J/kgK variable suivant densité
Laine de bois : Conductivité de 0.050 à 0.040 W/mK / Capacité de 1800 J/kgK variable suivant densité (compatible sarking)
Laine de roche : Conductivité de 0.050 à 0.035 W/mK / Capacité de 1100 J/kgK variable suivant densité (compatible sarking)
Balle de riz : Conductivité de 0.040 à 0.052 W/mK / Capacité de 1800 J/kgK variable suivant densité
Paille de blé : Conductivité de 0.052 W/mK / Capacité faible variable suivant densité et variété (compatible sarking)
Le liège est pas mal non plus, le PSE ou PU est assez mauvais.
Les isolant de fibres minérales dégagent des fibres et des formaldéhydes potentiellement cancérigènes à la pose quand des composés organiques se dégagent des mousses issues de la pétrochimie.
Résultat => fibre de bois homatherm ou pavatherm, les autres s’étant engouffrés dans le filon du végétal après s'être essayés aux multicouches ou laines minérales.
Bonne recherche.
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h34
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
