Foyer bioéthanol dans ancienne cheminée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 319 fois
Env. 60 message Saint-avold (57)
J'ai une petite question. Est-il possible d'installer dans une ancienne cheminée fermée, un foyer bioéthanol ? Où faut-il un minimum d'ouverture ?
A savoir que le conduit est également condamné ...
Merci d'avance,
De : Saint-avold (57)
Bonjour, Si c'est pour chauffer, ce n'est pas la peine, ça revient énormément cher et le pouvoir calorifique de l'éthanol est faible.
Si vous avez la chance d'avoir un conduit, faites le ouvrir et mettez soit un insert, soit un vrai poêle à bois.
En plus tous les chauffages sans évacuation : poeles à pétrôle, à gaz, cheminée éthanol apportent de l'humidité dans la pièce en plus de consommer l'oxygène.
Prenez plutôt une cheminée électrique, ça chauffera mieux (c'est un radiateur soufflant déguisé en cheminée) et ça vous reviendra nettement moins cher
Ce n'est pas spécialement pour chauffer. La cheminée est là, elle date de la construction. La maison est chauffé avec une PAC.
C'est juste pour le côté déco et chaleureux de la flamme.
Bonjour : Apporter de l'humidité dans une maison chauffée par PAC, donc récente, ce n'est vraiment pas génial. Sans parler de l'air malsain et de la dangerosité du truc.
+1 le truc est hyper toxique les "fumées" gaz de combustion imbrulé se recombinent en aromatique insaturé certainement cancerigene
en clair tu crame tu evacue dehors meme si tu pollue dehors tu respire moins de gaz ...
il y avait un article dans que choisir la dessus
Une belle cochonnerie ces trucs "design-tendance" : dégagement de substances nocives...
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h46
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
