Enduit de perméabilisation cloison avant pose faience
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 651 fois
Env. 200 message Anglefort (1)
Je dois faïencer en totalité une salle de bains comprenant une douche italienne et un meuble double vasque.
Les cloisons sont en placo hydorfuge, la première et unique passe des joints est faites (pas besoin de 2 passes si faïence d'après le jointeur).
J'ai entendu dire qu'il fallait appliquer un enduit de perméabilisation contre les murs (surtout ceux de la douche italienne) avant de poser la faïence.
Est-ce vrai?? Si oui, de quel enduit s'agit-il?
De : Anglefort (1)
Au mur , il faut passer un SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage)
si tu as une douche à l'italienne, il te faut étanchéifier le sol également
dans ce cas, tu prends un SEL (système d'étanchéité liquide) ou alors une natte
De : Sur Le Forum (77)
Merci Steph!!
si j'ai bien compris il faut passer directement sur le placo un SPEC. peux-tu me donner une marque, un distributeur, un lien pour ce produit?
Idem pour le SEL stp.
faut-il passer aussi le SPEC pour les murs faïencés autour d'une baignoire?
Peux-t'on enduire le mur de colle à faïence directement sur le SPEC?
De : Anglefort (1)
Pti up...
De : Anglefort (1)
Toutes les marques font ce type de produit mais je vais te donner un nom à taper sur ton moteur de recherche
Preserfond ( SPEC)
Sel Ceramic ( sel)
Pour infos quand meme.
on n est pas obliger de passer un SPEC au mur sur un placo est hydrofuge dans la conditions que les joints soit fais avec des produit de joints hydrofuge.
mais cela ne coute gere plus de passer ce SPEC quand meme
pour le SEL? faut le passer..
Carreaux, le SPEC est obligatoire y compris sur placo hydrofuge
Un joint hydrofuge n'est pas étanche
stephplr77 a écrit:Carreaux, le SPEC est obligatoire y compris sur placo hydrofuge
Un SPEC n est pas etanche non plus, c un impermeabilisant
sur quoi te bases tu pour dire quil est obligatoire ?
On est d'accord , un SPEC n'est pas une étanchéité
Pour le reste , je retrouve les textes et on en reparle
Le placo est défini comme support "s7" par le CSTB
Il est indiqué pour ce support que le SPEC n'est pas indispensable si les trous éventuels et les joints sont traités avec un produit hydrofuge
Comme je ne connais pas un applicateur qui fait ses bandes a joint avec ces fameux produits hydrofuges, alors le SPEC devient obligatoire
Source : NF DTU 52.2 P1-1-1 , page 12
Env. 400 message Avignon (84)
Bonjour a tous
Est ce qu'il faut passé un SEL quand on a un bac a douche a carreler ?
De : Avignon (84)
micka84 a écrit:Bonjour a tous
oui
Faut-il passer un produit d'accrochage sur le placo avant le SPEC ou peut-on le passer directement sur le placo hydofuge "brut"?
De : Anglefort (1)
Direct sur le placo
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h59
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
