Probleme nouvelle toiture
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 793 fois
Env. 10 message
Bonjour a tous je suis dans une situation ennuyante, J'ai acheté une maison il y a maintenant trois ans. J'avais une grosse entré d'air et d'eau dans ma cuisine! Donc dans un premier temps j'isole par l'intérieur avec de la laine de roche 20cm épaisseur. C'était mieux mais pas encore idéal ... je fais appel pour avoir des devis pour remplacé mon toit et isolé bien sur par l'extérieur plus faire le restant de mon bardage (isolation ardoise)
je réalise plusieurs devis au moment ou je me décide j'ai un ami qui me propose de le faire, il viens de se lancé a son compte. Pour faire plaisir j'accepte mais je lui impose comme condition que je ne veux pas d'eau et d'air qui rentre ,a savoir que le vent vient toujours a contresens du toit et me dit il y a pas de soucis. comme prévus il viens et fais son boulot démontage de l ancien toit en tôle ondulé (annexe )
on as découvert un ancien toi en zinc et une ouverture pour une ancienne bulle
il as mit sont isolation directement sur le zinc et dans le trou de la bulle ,ensuite la sous toiture
ensuite lattage puis pose des ardoise
isolation du pignon et ardoise
voila fini
Mais voila après quelque temps de nouveau de l'eau et du vent passe, il es revenu voir changé quelque truc mais toujours le vent qui passe ! J'ai même soulevé mon isolant a l intérieur et la je sens le vent comme si y avait une fenêtre ouverte ...
Pour lui un toit n'es pas étanche a 100% ses normal qui ai de l'air qui passe a l’intérieur de mon bâtiment . au depart il voulais remettre une couche de styrodur a l’intérieur mais au final il es pas venu et ma dit que je devais acheté un par vapeur le mettre et puis faire mon faux plafond !
voila pourquoi je me tourne vers vous voir qui a raison qui a tord
merci d'avance de votre aide
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Donnes nous la pente du toit et la longueur des crochets, je sens que l'on va se marrer!!
De : Pau (64)
Env. 10 message
La pente es très faible mais comment calculer exactement ? pour les crochet ses la partie qui dépasse de l'ardoise ?
Paul64 a écrit:Slt
sont petits les crochets....... au pif sans connaître les chiffres, pas en dessous de 16 pour les crochets.....
Env. 10 message
J'ai affronter le froid et la nuit !!! pour vous donnez une photo d'un crochet
voici aussi l'intérieur
Bé non c'est pô la cote là qu'il faut..... c'est la longueur total de ce qu'il y a sous l'ardoise et qui représente le recouvrement......
Env. 10 message
Ah donc je dois démonté une ardoise pour mesuré ?
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
De plus sur la deuxième photo la longueur des chevrons sont de combien entre les supports , la sous toiture à combien de recouvrement et la bande adhésive est t-elle collée
pas de pose de pannes ou renforcement de la charpente les longueurs me paraisse assez longue
De plus l'ancien calage me parait des plus comment dire co... just ... bri ... le retours censuré
Crying
Bonne soirée
De : Neufchateau
Env. 10 message
Les chevron sont ceux qui tenais l'ancien toi il s'en ai servis pour sont nouveau toit il doive faire un bon 5m de long si pas plus car j'ai 4.75 m de largeur dans mon bâtiment mais il a remit un chevron sur les anciens voir photo 3. heu par contre j'ai pas tout compris a ton message avec le calage
Bonsoir ,
C'est la longueur totale de vos chevrons , puis les points d'appuis de ceux ci ( calage ) vus sur photo 1 qui me parait fortement espacé et calé à la place d'avoir posé des pannes , le renforcement du chevronnage est alors sur la photo 4 , avec quel section , on dirait du 4 x 4 , de bien petites sections si vous avez de grands espace entre vos points d'appuis . votre charpente ressemble plus à un bricolage ( à la base ) et je m'étonne de son choix , pour ma par j'aurais changé celui ci , est ce par pure économie ?? je vous conseille d'aller voir sur le dessus de notre site et cliquer sur charpente (il y a un lien qui explique les bases de charpente , les portées , ..... ) pour mieux comprendre .
de plus , + une toiture est plate plus celle -ci doit supporter du poids en hiver ( neige ) , ( dans quelle région habité vous ? )
Bonne fin de soirée
De : Neufchateau
Bon allé je vais te donner une idée de ta pente, entre 10 et 15%, raison pour laquelle il y avait une couverture en zinc et jamais une ardoise n'aurait du être posée sur une pente aussi faible.
Pour info, pour des pentes inférieures à 25 % il est inutile de vouloir mettre de l'ardoise et même si tu avais cette pente, ni la longueur des crochets (environ 110mm), ni le format des ardoises ne sont appropriés.
Donc avant d'annoncer à ton copain qu'il est hors compétition et qu'il doit revenir pour revoir la chose et démonter, on va confirmer si tu nous donnes la pente.
Si tu ne sais pas faire, tu traces un trait de niveau en prenant le faîtage comme point 0 et tu nous donnes la côte du trait de niveau au bord du toit côté gouttière, tu nous donnes aussi la longueur de ce trait de niveau qui est la projection horizontale de la longueur du rampant.
De : Pau (64)
Env. 10 message
Ok ok j'irai mesuré tout ça
pour les chevron personne ne savais qu'il y avait se bac en zinc a mon avis il a conservé tel quel pour une question de facilité...
Je suis de Belgique région Namur
sinon voici une photo du toit que j'ai prise se matin
Bonjour ,
Oui au vus des photos et de la dernière , peut de chance d'avoir une pente assez forte , de plus si je regardes la photo ( dernière ) ce n'est tout de même pas de l'isolation que l'on aperçois ? sur la rive au faitage , de plus en Belgique , nous prônons de plus en plus pour une une étanchéité totale à l'air , donc .....
Bonne journée , Namur près de lustin ;)
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonjour ,
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii couvreur.... et de là vient le courant d'air.......
Et j'ai même des doutes sur les sécurités en façade le long des recouvrements d'ardoises en bardage......
IDEM ;)
De : Neufchateau
Bonsoir ,
Couverture dite économique , souvent 1/3 1/3 1/3 d'autre la pose avec minimum 5 cm latéralement , peut être trompe l'œil car sur photo et épaulement ( à prendre aussi en considération lors du calcul des 5 cm latéral )
Bonne soirée ,
PS 3 cm sur des arêtier biais sans épaulement dans le recouvrement , donc théoriquement pour mois acceptable sur bardage angle droit 90 ° , mais j'aime le plus , donc toujours pour moi 5 cm , je sais j'exagère mdr
De : Neufchateau
Moi huhuhu
De : Neufchateau
Env. 10 message
Ses de la mousse PU que l'on voit, la sous toiture es plus bas que ça.Que veut tu dires au sujet des sécurités ?
région Namuroise mais pas trop trop loin de lustin oui
Env. 10 message
Pour vous donc la seule solution es de démonter et de repartir a zéro ? avec une autre couverture que les ardoise? Et je suppose qu'il faudrait enlevé aussi l'ancien bac en zinc pour un travail propre ?
streetarts a écrit:Pour vous donc la seule solution es de démonter et de repartir a zéro ? avec une autre couverture que les ardoise? Et je suppose qu'il faudrait enlevé aussi l'ancien bac en zinc pour un travail propre ?
C'est une question qui aurait dû faire l'objet d'une réflexion avant déclencher les travaux.
Mais comme l'on dit, faire et défaire c'est toujours travailler!
De : Pau (64)
Env. 10 message
Oui mais as partir du moment ou il me certifie que ça ira je ne dois pas me soucier maintenant oui ses du travail mais j'ai payé pour avoir un travail correcte donc se n'es pas vraiment mon soucis (même si je comprend que ça fait perdre des sous et du temps!Moi aussi je perd de l'argent a chauffer une maison qui se refroidit très vite du au vent .... )
en tout cas je vous remercie pour votre temps a vous tous et vos réponse Smile
Env. 10 message
J'ai repris contact avec pour voir si il était toujours sur la même décision et il ma dit non qu'il va réfléchir et me recontacter ....
En cache depuis hier à 00h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
