Boite de derivation fixé au parpaing pour 9 gaines
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 506 fois
Env. 600 message Rhone
Je suis en train de construire un garage en parpaing (sans placo).
Je fais passer la gaine dans la dalle beton et elle se rejoindront à un même endroit.
Pour monter le long du mur j'ai acheté une goulotte en plastique mais quel type de boite de dérivation utilisé pour faire les connexions ensuite?
La plupart des boites de dérivation ont 2 ou 3 "trous sur un même côté. Du coup lorsqu'on a + de 5 gaines qui arrivent par un même côté je ne sais pas quoi mettre.
Avez-vous une idée?
D'avance merci
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Vous ne pouvez pas faire vos raccords dans la goulotte ?
De quelles connexions s'agit-il ? vous ne remontez pas sur un coffret ?
De : Lyon (69)
Si je peux faire mes raccords dans la goulotte mais elle est pas completement fermée, c'est comme un tuyau, aux extremité y'a pas de couvercle? (la goulotte sera fixée à la verticale mais pas de couvercle sur la face supérieur).
C'est quoi un coffret, un tableau elec? Je n'ai pas l'intention de mettre des disjoncteurs, simplement des wago.
Il vous faut une boite de dérivation étanche et les gaines qui arrivent tous du même côté, ne peuvent-il pas contourner la boite pour arriver d'un autre côté afin de répartir ces arrivée ?
Dept : Loiret
les grosses boites de dérivation ça existe avec une dizaine de sorties par coté.
C'est assez cher, vous pouvez aussi bien fabriquer vous même une boite de dérivation générale en spitant au mur une boite en plastique étanche que vous percez à votre convenance.
C'est pas vraiment aux normes niveau protection incendie mais bon, l'important c'est que les raccords ne soient pas accessibles à l'eau.
Dept : Pas De Calais
Vous pouvez mettre un tablotin en bois, vous n'avez aucune obligation dans un garage, il y a un toit, des murs et une porte.
Quant à la norme sur la protection incendie chez un particulier, faudra m'expliquer, tout le matériel électrique NF est non propagateur de flamme
Un garage est classé IP20 comme une chambre
De : Penmarch (29)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il existe des embouts de fermeture pour certaines goulottes.A voir avec votre fournisseur.Bonne soirée;
Dept : Vosges
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h52
