Ragréage reherche recette maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.154 fois
Env. 300 message Orchies (59)
j'ai coulé une dalle pour y construire des dépendances, or cette dalle n'est pas régulière, des cailloux ressortent un peu et il y a quelques problèmes de planéité.
Ces irrégularités vont poser problème lors du nettoyage de ce qui va devenir un atelier mais également pour la stabilité de la machine a bois que j'ai.
Est ce que quelqu'un connait une recette "maison" pour un ragréage afin d'éliminer ces problèmes, le ragréage vendu en sac étant très cher.
Cette recette doit exister pour faire celui en sac mais je ne la trouve pas!
autre point sur le ragréage vendu en sac il y a toujours une épaisseur minimale à poser, n'est il pas possible de poser uniquement 1mm par endroit afin d'avoir moins d'épaisseur a mettre ailleurs?
D'avance merci pour vos retours.
Fred
De : Orchies (59)
Ne cherchez pas à faire vous même le produit de ragréage, je doute que vous ayez les compétences pour le fabriquer.
Sinon, oui une fine couche tiens très bien, il n'y as pas d'épaisseur minimum.
Dept : Loiret
Il y a une épaisseur minimale
Sous revêtement sol dur, il faut 3 mm mini
Si c'est pour laisser nu, il ne sert à rien de mettre 1 mm, ça ne tiendra pas
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses,
j'ai oublié de préciser que je comptais peindre le sol par la suite.
pour la fabrication, j'ai lu qu'il fallait du sable fin, ciment et sikalatex mais j'aimerai confirmation et éventuellement une recette d'une personne ayant déjà utilisé un ragréage autolissant "maison".
Fred
De : Orchies (59)
Le sikalatex est une résine d’accrochage à appliquer avant le ragréage.
Dept : Loiret
Pour le ragréage, on utilise un primaire d'accrochage
essaie plutôt de trouver le bon revendeur
et pour une peinture de sol, pars sur un ragréage fibré, si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
